Lcd Lg 42Lf2510-Zb, Difetto A Immagine
Salve ho questo lcd che da principio aveva al scheda t-con (T420HW04 V0 - 42T06-C03) che era guasta, in quanto l'immagine si vedeva tipo solarizzata, ma non ho fatto caso se avesse altri problemi.
Quindi sostituisco l'ic AG15f, rimonto la scheda e mi accorgo del difetto come si vede nell'allegato:
Sono riuscito a rendere bene l'idea del difetto?
Se volete posso allegare altre foto.
Ho eseguito alcune prove:
1) ho invertito le due flat che collegano la t-con con il pannello;
2) ho collegato l'lcd con un altro tv tramite scart e quest'ultimo si vede bene, metre se invio il segnale all'ingresso scart della LG fa sempre il difetto.
Comunque la sigla della main è: EBU60710826.
A questo punto non so cosa controllare, che mi suggerite?
forse va reimpostato il pannello in SM
oppure potresti avere avere i pin del buffer in corto, infatti vengono inviati due segnali identici sulla matrice LCD.
Per la prima soluzione, come si entra in service?
I pin del buffer si trovano, forse nella schedina che collega il pannello con la t-con? Se si cosa potrei controllare?
le uscite dell' AG15f sono bufferizzate, controlla che non vi sia qualche corto sui pin del componente sostituito.
Fulvio Persano
Franco,hai un TVC "quadrimensionale" e ti lamenti ? :roflmao:
Oppure sarebbe più opportuno dire "quadrimmaginale" . :roflmao:
O,ancora,potrebbe essersi inserito il PIP ! :roflmao: :roflmao:
Il telaio è LD91A
PS
mi devi un caffè con panna...... ;)
Un piccolo particolare che ho dimenticato di scrivere, pensando di avere danneggiato la t-con, ho avuto la possibilità di provarne un'altra che ha lo stesso difetto.
:(:toobad:
A fulvio, il caffè sempre con piacere, per la tv quadrimensionale o con il pip, non ho che farmene o che farsene il cliente, lui vuole una tv bidimensionale... ;)
se hai la possibilità controlla le flat oltre quello non resta che seguire il consiglio di nonno( :thumb_yello: ) Riccardo. ;)
Fulvio Persano
Ok,ci conto !Ma un caffè vero !!!!!
Io il 31 e 1° aprile sarò a Milano, se vieni te lo offro..., senza offesa, ma il caffè che facciamo noi è di gran lunga superiore!!!
e per questo difetto, invece?
Modificato: da falco68
Qualcuno sa come si entra in service, dallo schema non sono riuscito a capirlo....
Nessuno sa come si entra in service su questo LCD?
non è riportato sul SM?
Anch io penso Qualche corto sui pin del componente sostiuito (Ag 15F).Prova con un altre T-Con
Si ne ho provata un'altra che mi hanno dato e fa lo stesso difetto, non posso fare la controprova perché non ho un altro televisore, ho anche provato la flat che collega la t-con con la main.
Forse, ma è scritto in inglese e magari mi sfugge!!!
ho capito ,me lo devo scaricare e leggere...qui i caffè da pagare aumentano a vista d'occhio
No,il SM parla solo di telecomando di servizio (ADJ remote control) e interfaccia con PC
Non preoccuparti per i caffè, no problem, il problema è invece il fatto che se è come dici tu non ho nulla da fare?
Potrebbe dare questo tipo di problema la main o la piccola scheda che si trova nel pannello?
non credo. Dai una scorsa alla sezione Service Mode,magari ricerca LG
Ciao hai controllato bene che l'ic AS15 F che hai sostituito sia propio AS15F e magari non abbia un altra sigla con scritto AS15 H oppure AS15 G ????
Tutte e due le schede?
