Congelatore Aeg Mod.arctis 75240 Ga - Varia Da Solo La Temperatura
carlovittorio
Questo congelatore ha sempre funzionato a -22°.
Circa un anno fa un mattino l'ho trovato a -17° lasciato funzionare verso sera è ritornato a -22°
Il mattino successivo e per alcuni giorni ha rifatto lo stesso inconveniente.
Interpellato il CAT ci è stato consigliato di staccarlo e poi di ricollegarlo. Sgelato, pulito e riattaccato ha funzionato regolarmente fino a ieri che ha rifatto lo stesso inconveniente. Ora rifarò lo stacco e la pulizia.
Cosa può essere che causa l'inconveniente?
Grazie e buon giorno.
carlovittorio
Fatta l'operazione su descritta il congelatore sta funzionando regolarmente. Fino a quando?
  • 8 years later...
Buongiorno,
mi riallaccio a questa vecchia discussione per stesso problema su congelatore di mio padre.
Stesso congelatore ,stesso problema.
Cambiata dall'assistenza scheda elettronica, sonda....
Funziona per mesi, poi da -18 sale  di temperatura, suona allarme.
Solo sbrinando dopo aver tirato fuori tutto, sgocciola acqua all'interno e poi riprende a funzionare.
Assistenza non sa cosa fare, secondo me si forma del ghiaccio internamente che blocca o la ventola del no frost o lo scolo dell'acqua posteriore (vaschetta asciutta).
Avevi poi risolto o hai buttato il congelatore?
Ringrazio in anticipo
Alessio Menditto
Riky per favore fai un copia e incolla di quello che hai scritto e apri una nuova discussione tutta tua, vedrai avrai aiuto, grazie.
Ospite
