Contaore Logo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e nuovo del mondo della programazione plc, Lavoro in una ditta dove forniamo impianto con plc allora avendo la possibilità di avere un plc per progvare ne ho approfittato.
Il mio problema è questo, sto facendo il programma per la gestione dell'acquario, ma cè una cosa che non riesco fare, volevo mettere un contaore sul funzionamento dei neon, ma, non riesco a farlo, perche qualsiasi blocco ha bisogno di un parametro per attivazione/disattivazione, a me serviva qualcosa che contasse semplicemente senza darmi on off, come posso risolvere?
Grazie mille
No non serve mettere nulla sono solo di aiuto le impostazioni ma se ti serve vedere solo le ore trascorse vedi l'esempio ,naturalmente per vedere l'efetto in simulazione forza l'orologio del logo qualche ora avanti,bye.
caricare immagini
Modificato: da rfabri
grazie mille rfabri, ho 3 domandine al riguardo, 1 usando questo metodo devo per forza collegare un'uscita se no il software mi dice che non posso trasferire il programma perche non ho l'uscita collegata come faccio? la collego a vuoto?
2 nel display vedo solo le ore lavorate e non i minuti, cè un metodo per vedere anche i minuti?
3 quel valore rimane in memoria anche se stoppo il plc o se gli tolgo alimentazione??
Grazie mille
Quando serve si mette una x al post di un uscita chiamato morsetto aperto,si pero se devi contare ore tante ore i minuti a che servono,clica destro sul blocco e poi proprieta del blocco e hai tutte lo opzioni del blocco,se non sbaglio con ritenzione attiva non dovresti perdere il conteggio in mancanza enel ma con lo stop non succede nulla,bye
ciao fabry, allora io uso logo oba3 e non mi da il morsetto aperto, per i minuti, sono andato sulle opzioni del blocco ma mi da solo un valore di limite a applicare, e non opzioni con minuti ecc,
Per il problema del morsetto credo vada bene un merker,per il contaore non posso aiutarti 0ba3 è preistoria ai suoi tempi era una bomba però è limitato tantissimo in funzioni,bye.
si sicuramente hai ragione, è troppo vecchio, ti faccio solo una domanda, se io simulo forzando orologio mi inizia a contare le ore, e stoppo la simulazione magari faccio una modifica e rifaccio la simulazione, il contaore lo trovo azzerato, è normale? nel plc non si azzera giusto? ritenzione è attivato
Se fermi la simulazione si azzera tutto,mentre se simuli una mancanza rete con la spina-presa in basso non dovrebbe azzerarsi purchè spuntato in proprieta ritenzione se non erro,bye
