Ue40C8000 Righe Parte Destra Schermo.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti mi ritrovo con questo tv led che presenta qualche riga sulla parte destra dello schermo,per il resto il tv funziona perfettamente,il dubbio è se sia la Tcon siglata 2010_R240S_MB_0.5 e che sembra fornibile via siti cinesi,oppure se sia proprio il pannello,allego un breve video in quanto con le foto è difficile far capire il problema visto che le righe cambiano di intensità e colore a seconda della immagine,mi rendo conto che non è certo facile dedurre il problema,però se a qualcuno è capito ancora di risolvere con la sostituzione della Tcon sarebbe già qualcosa,intanto grazie!!!!
Modificato: da nba78
Luigi Di Donato
Ciao, il fatto e' che come gia' intuito da te, il difetto puyo' essere sia la T-Con che le flat sul pannello, se vuoi fare qualche prova devi smontare le varie schermature e cominciare a smanettare sulle flat e vedere se cambia qualcosa, potrebbe essere un falso contatto o interrotte definitivamente, la T-CON intesa come elettronica 10 %
Il resto flat, connettori a pressione o pannello.
E si oggi pomeriggio inizierò lo smonataggio e prova dei flat e connettori vari,anche a me sembra veramente improbabile un difetto elettronico della T-con,se fosse il panello sarebbe veramente un peccato visto che è un signor tv e a parte quelle poche righe si vede veramente bene,intanto grazie vi terrò aggiornati!!!!
infatti è un flex del pannello a difettare,in bocca al lupo :thumb_yello:
Purtroppo temo che sia proprio o un flex rotto o il pannello stesso,anche muovendo tutto quello che si può non cambia nulla,ho anche smontato e rimontato completamente il pannello sperando in un miracolo ma nulla,metto una foto giusto per capire se esiste la possibilità di provare altro....
post-95557-0-70329000-1395157703_thumb.j
Fulvio Persano
Magari posta una foto decisamente più grande,quella non serve a nulla (non troppo,però)
Quella serie (la 8000) soffriva di pannelli difettosi.
Non è detto,comunque,che anche questo lo sia.....
