Automazione Alza Serrande Unite 2 discussioni identiche
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto.
a casa ho degli alza serrande elettrici, ogni volta che devo alzare le tapparelle devo stare li con il dito a premere fino a quando
la tapparella non si è alzata / abbassata del tutto....
Vorrei poter trovare una soluzione anche temporizzata in modo tale che io debba premere solo una volta il tasto per poter alzare o abbassare in automatico tutta la tapparella.
attualmente ho installato un interruttore a 2 pulsanti (su e giù)
Avete qualche consiglio ? magari non troppo costoso ?
pensavo ad un relè temporizzato, se dovesse andare bene quale mi consigliate ?
Grazie mille in anticipo
Ciao a tutti,
In comercio nei negozi specializati materiale elettrico trovi le schede che fanno estamente quello che vuoi tu anzi pui avere più taparelle assieme,bye
Maurizio Colombi
...anzichè un commutatore a pulsante, metti un commutatore a tre posizioni......
Mi aggancio pure io a questa discussione poiché stavo per postare la stessa identica domanda. La mia domanda è questa: esiste una specie di relé temporizzato con due ingressi (uno per la salita ed uno per la discesa) indipendeni e due uscite ma a sua volta con un controllo che disattiva un canale se l'altro è gia' in funzione? Se non esiste vorrei sapere se c'è la possibilità di poterlo costruire se qualcuno mi indica i componenti necessari. Certo che più piccolo è meglio è in modo tale da andarlo ad inserire nella scatola dei pulsanti.
P.S. Per quanto le tapparelle hanno un loro fine corsa, vorrei che sia temporizzato in modo tale da non lasciare alimentato il circuito. Grazie.
Modificato: da ibec
Il metodo più semplice ed economico è mettere un deviatore al posto del doppio pulsante interblocato,e non serve altro nulla,unico prob non si hanno posizioni intermedie o tutto su o tutto giù...a qualcuno può andar bene,bye.
Grazie a tutti per le risposte
io cercavo qualcosa di automatico
premo, si alza tutto, poi si arresta e si interrompe la corrente
una funzione del genere
Grazie ancora
Maurizio Colombi
......allora ti serve una centrale di comando per ogni motore!
Non sono molto pratico di elettronica ma non basterebbe fare un circuito con un temporizzatore qualche diodo ed un rele' o qualcosa del genere? Possibile che non si possa fare?
RFABRI = per quanto riguarda la tua risposta, sicuramente molto conveniente, intendi un pulsante a 3 posizioni: su + nutro + giù? Ma in questo caso pero' rimarrebbe alimentato il motore e ci si affida solo al fine corsa. Io vorrei evitare che ciò accada.
stessa cosa...
sto cercando una soluzione con costi contenuti...
Maurizio Colombi
beh... i costi contenuti non sono uguali per tutti........una cinquantina di euro di materiale a tapparella, potrebbe essere un buon prezzo?
Fare una schedina per un solo motore a mio parere non è conveniente come dicevo sopra le trovi già fatte con meno soldi,bye
Maurizio, tanto vale che con circa 50€ compro il modulo temporizzato già pronto su ebay completo di telecomandi
Scusa S0nico mi posti il link di questo prodotto? Io ho 9 tapparelle da dover modificare ma non sono collegabili tra loro poiché non ho più spazio nelle canaline elettriche per poter passare ultreriori fili. Mi interesserebbe anche questo tipo di modulo con il telecomando.
x Maurizio Colombi = Posta pure i componenti e vediamo di cosa si tratta. Grazie.
del_user_56966
si in realtà ti servono due relè uno per la salita e uno per la discesa.....
poi devi interbloccarli elettricamente tra loro per evitare che partano in contemporanea...
vedi quanto costano perché potrebbe essere il caso al loro posto di prendere un modulo di gestione tapparelle....
e magari ti fai anche una apertura/chiusura locale e remota con pulsante apri/chiudi tutto.... :smile:
sono d'accordo con Aleandro
se cerchi SOnico a mio nome ho risposto ad una discussione in merito un paio di settimane fa e anche molto tempo fa...più di un anno
una info veloce.. i moduli per comando tapparelle li trovi anche di una marca famosa che fa cancelli elettrici , 4 lettere, di Treviso oppure della S****fy che è famosa mi pare per le tende da sole ma produce quei moduli
leggo adesso.... ma hai aperto due domande identiche su due forum diversi....
SOnico hai fatto un gran casino aprendo 2 discussioni in 2 forum differenti. Proprio per questo il regolamento lo vieta.
Ora le 2 discussioni sono riunite, sei invitato a non aprirne altre.
del_user_56966
certo tutto si può fare, se hai le giuste competenze, tempo e passione.... ma visto che....
..... :wacko:
x Alessandro2008: avendo i componenti giusti ci vuole poco a saldare il tutto e a collegare i cavi realtivi. Intendevo che io non saprei quale componente scegliere, per questo mi rivolgo a voi.
x S0nico: grazie per il link. Pero' mi sembra che non vada proprio bene al caso nostro poiché sicuramente il temporizzatore (di cui non riporta le specifiche) sarà programmabile solo per lunghi periodi e non per secondi o minuti come servirebbe a noi. Continuiamo a cercare....
Modificato: da ibec
Livio,
ok scusa ma pensavo di aver postato nella sezione errata dato che non rispondeva nessuno...
poi, gran casino...va bè non credo che qualcuno sia impazzito, comunque starò più attento
@Ibec
non ho idea potresti contattare il venditore e chiedere, io sto cercando altro, vediamo cosa trovo...
Ti conviene, perchè hai esaurito il bonus. :smile:
Probabilmente hai fatto quello che fanno in molti: hai accettato il regolamento ma non lo hai letto. ;)
C'è un relè della Fibaro che puoi inserire direttamente nella 503 che fa auto apprendimento e riconosce sia i finecorsa elettrici che meccanici, lo puoi comandare dal doppio pulsante locale (senza dover tener pigiato) e se in secondo tempo hai l'esigenza puoi inserire la centralina di gestione e controllo ....
Scusa Antama parli di questo prodotto FGS211? Lo hai provato personalmente? Mi spiegheresti il funzionamento in relazione con le tapparelle?
Modificato: da ibec
