tigerjacopo Inserito: 18 marzo 2014 Segnala Inserito: 18 marzo 2014 dunque,il mio kit solare è un kit "fai date" a circolazione naturale da 300lt (lo trovate su ebay dal rivenditore fp-s***)..devo dire che ne sono molto soddisfatto se non per la capianza..capita che rimango a secco (sopratutto se le bimbe si scatenano con la doccia..)..comunque la ditta prevede un barilotto da 5 lt da mettere in ingresso all'accumulo principale e al posto dell'arrivo diretto dell 'acqua in igresso..dal fianco di accumola principale viene prevista poi una curca a 90 e un tubo che salga in verticale fin sopra l'altezza del barilotto di ingresso..e qui il problema: dove si mette questa curva a 90 ora c'e' l'ingresso per la sonda livello e temperatura.. del livello non mi interessa piu di tanto perchè con questo barilotto l'accumulo sarebbe sempre pieno ma la temperatura sarebbe un a cosa necessaria perchè la centralina in base ad essa gestisce anche la resistenza interna ed il cavo resistenza per l'antigelo dei tubi.. cosa suggerite?? invece di una curva a 90 un T ? oppure con una punta a tazza foro l'accumulo alla stessa altezza del foro che ho ora (giusto un 5/10cm di fianco) e poi silicono tutto a sigillare ?? grazie a tutti!
