Faretto 12V Led Al Posto Dell'alogeno
salve, vorrei raccontarvi la mia esperienza e sapere voi cosa ne pensate...
una mia cliente, al brico ho comprato delle lucette led a spillo a pochi euro, con alimentazione 12volt per sostituirle con le luci alogene della cucina componibile e della cappa...
io sapendo che il led, lavora in corrente continua, ho smontato i trasformatori delle luci alogene e li ho sostituiti con alimentatori 12volt in corrente continua stabilizzata...
che cosa è successo...
ho cablato il tutto, 5 lucette da 2,5W, un alimentatore da 18W, tutte in parallelo, tempo 5 minuti, le lampade fumano e si carbonizzano...
sono quindi rimasto un po perplesso ed ho chiesto in giro... qualcuno mi ha detto che è la lampada che fa schifo, qualcun altro m'ha detto che "certi tipi di led" montano un circuitino che li fa funzionare anche in corrente alternata, e che quindi io alimentandolo in corrente continua, non ho fatto altro che alimentarlo a 24volt...
voi cosa ne pensate?? mi rimetto alla vostra esperienza :worthy::worthy:
grazie
A mio giudizio hai fatto un ottimo lavoro, le lampadine facevano pena, alimentarle in continua è un aiuto al sistema e non moltiplica la tensione.
Normalmente le G4 non hanno alcun circuito sono moduli da 3 led in serie con una resistenza per arrivare ai 12Vdc.
Buon lavoro
