Del_User_149266 Inserito: 18 marzo 2014 Segnala Inserito: 18 marzo 2014 Non ho guardato il codice della scheda comunque non è importante, integrato lnk 304 pn guasto il solito difetto mos interno in corto, resistenza fusibile interrotta dovuta dal corto del mos non riconoscendo bene i colori ho messo una da 47 ohm 3 watt, guasto risolto tutto ok.
serfabius Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ciao, scusami ma potresti dirmi se oltre all'integrato hai sostituito anche il mos, xche dal tuo post non si capusce bene. Grazie Fabio.
Fulvio Persano Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ciao serfabius. potresti dirmi se oltre all'integrato hai sostituito anche il mos, xche dal tuo post non si capusce bene Ma se cesarini ha scritto integrato lnk 304 pn guasto il solito difetto mos interno in corto, resistenza fusibile interrotta dovuta dal corto del mos per ben 2 volte "mos interno in corto",penso che non abbia sostituito altro. Inoltre,ti ricordo che questo sottoforum è adibito esclusivamente per postare le soluzioni dei guasti,quindi non è consentito rispondere ai posts o,in qualche modo,prolungare le discussioni.
