Misura Potenza... - Carico fittizzio
Dovrei fare alcune prove su un gruppo elettrogeno , con un alternatore ASINCRONO
In futuro , verra' connesso alla rete , ma attualmente senza che sia connesso all'ENEL e' possibile farlo generare e collegargli dei carichi fittizzi , in modo da eseguire alcuni test sui consumi del generatore stesso , e altre regolazioni del gruppo stesso ?
Stiamo parlando di un alternatore da circa 120 kva.
Usare i condensatori ? non e' una soluzione troppo "critica" , nel senso che non si ha la certezza di una tensione e corrente stabile ?
Ciao illo,ti serviranno dei condensatori opportunemente dimensionati per l'eccitazione (in trifase e sai gia come...) poi circa 90 kw di zavorra tramite resistenze (vedi tu se in acqua o in aria) parzializzabili a gradini (non é tanto,che fà gruppi arriva fino a 500kw) ma se le devi acquistare... quelle meno care sono in aria, nude e avvolte su supporto ceramico (prova a cercare un forno vecchio da panettiere! (o usi il forno come zavorra :blink: o le estrai...) Essendo un carico costante non avrai sbalzi, tranne quando parzializzi,essendo che ti serve per tarature e test di cosumo ;) Il carico essendo resistivo e robusto non avrai grossi problemi di regolazione tempestiva dei giri(tu aumenti o diminusci il carico e tu dopo regoli i giri,poi osservi!)
Pove di questo tipo si fanno con una vasca di acqua e un po' di soda come carico. La massa dell'acqua che assorbe molta energia , 4 kJ(/kg °C), permette di provare grandi potenze per un po' di tempo, per regolare la corrente si immergono gli elettrodi fatti con profilati.
Il condensatore per l'eccitazione e' critico, dovrai tenere bassi i giri e aumentare progressivamente.
Modificato: da rguaresc
Ciao, un po' come gli antichi dimmer a BOTTE che si usavano nei primi teatri illuminati elttricamente !!!
se fuoi folgorare qualcuno.... Lasciamo perdere certe idee!
Soda ? stiamo parlando di soda Caustica ?
Hai un'idea di che dimensioni deve essere il contenitore ? e gli elettrodi ?
Bhe' non e' il massimo della sicurezza :) concordo , ma per usarlo solo alcune volte...penso sia un metodo veramente economico.
Per fare le prove dei G.E. io di solito usavo questi: http://www.microelettrica.com/resistors/En...d_eng_pag01.htm
Piu' o meno su che prezzi siamo ? tanto per avere un'idea di massima...
:o
Si e dopo lo spettacolo buttavano la pasta!!! :)
