Sensore Di Presenza E Luminosita Costante
Ciao ragazzi,
qualcuno di voi ha sottomano un codice per un rivelatore di presenza con la funzione di luminosità costante knx?
e che magari abbia già a bordo un uscita 0-10V o 4-20mA per pilotare direttamente il dimmer
:smile: :smile:
MTN630919 di Schneider Electric, senza uscite a bordo, altrimenti non sarebbe KNX ... ;)
Modificato: da lifespace
grazie ,
sarebbe interessante avere un sensore che in locale possa già dimmerare il carico e poi abbia la possibilità di interfacciarsi al knx per il comando/visualizzazione in remoto del carico
del_user_56966
uno solo forse sarebbe un po troppo costoso....
ma sicuramente si può mettere vari sensori + vari regolatori (fino a 16) e poi interfacciarli KNX...
errata corrige
a me serviva solo un sensore di luminosità costante senza il rilevatore di presenza...
mi sono accorto solo ora dell'errore
io vorrei fare questa automazione:
attraverso questi sensori voglio inseguire una luminosità costante in vari locali della casa, vorrei comandare le veneziane fino a quando la luminosità esterna lo permette e poi andare a comandare attraverso dei reattori con a bordo lo 0-10V i neon posti nei vari locali.
Potrebbe funzionare?
del_user_56966
Puoi farlo con Luxmetri da serie civile....
controllo diretto delle veneziane... tipo questo..?
e controllo di qualsiasi fonte luminosa.... di qualsiasi tipologia..
esatto, però io ho già tutto in konnex e quindi cercavo qualcosa in quel mondo lì.
del_user_56966
infatti ma quando serve è usuale anche in KNX appoggiarsi a altri sistemi (PLC, Interfacce varie ecc..) per risolvere alcune funzioni più specifiche....
e quella per quanto possa essere estesa la puoi considerare una completa interfaccia compatibile con KNX che può svolgere poche o più funzioni... secondo l'esigenza...
Modificato: da Aleandro2008
