salvo84 Inserito: 19 marzo 2014 Segnala Inserito: 19 marzo 2014 Buongiorno a tutti mi è capitata per la prima volta questa cosa. In pratica dopo qualche secondo che ho dato alimentazione al quadro il varistore della fase 2 collegata appunto ad uno scaricatore trifase e andato in fiamme.. Qualcuno più competente di me mi saprebbe dire perché e potuta succedere questa cosa?? Controllate le tensioni e tutto sembra ok Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
remo williams Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Non ti offendere. Potresti aver sbagliato il cablaggio? Perché un guasto di tipo debole,mi pare improbabile.
Elettroplc Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Puoi dettare il codice prodotto..??
Carlo Albinoni Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 (modificato) I varistori invecchiando tendono a diventare conduttivi anche in assenza di sovratensione. E le sovratensioni stesse, permanenti o impulsive, ne provocano l'invecchiamento. Per questo è necessario che gli SPD siano scelti correttamente e soprattutto protetti correttamente secondo le indicazioni del fabbricante. Il fatto che sia andato a fuoco subito fa pensare ad un SPD di tensione non idonea. Modificato: 21 marzo 2014 da Carlo Albinoni
salvo84 Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Scusate ma non riesco a caricare la foto comunque il cablaggio era giusto le prime tre fasi e il neutro a posto suo.. Il tutto protetto con un interruttore magnetotermico C40. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
remo williams Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Il costruttore,indicava fusibili o mt? Anche se,la cosa mi pare strana.
salvo84 Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Al di la di tutto il magnetotermico ha fatto il suo dovere comunque Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
luigi69 Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 salvo , io utilizzo una marca composta da tre lettere..ehehe la OBO per una applicazione particolare ho sentito i loro tecnici ultimamente , e mi hanno mandato un pdf recente.. a differenze del sito loro dove non ci sono i codici aggiornati in quelle pagina spiega anche il criterio di protezione, la differenza fra i varistori eccecc.... se trovo un link aggiornato lo posto sul sito in maniera che possa essere comodamente consultato da tutti , io adesso ho un pdf che mi hanno spedito , ma essendo un documento "pubblico".. non credo di violare nessuna regola cercando un link e postandolo cerco solo un istante di leggere bene sul regolamento come si fa e provvedo
salvo84 Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Grazie Luigi comunque appena capisco come caricare la foto la posto... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Elettroplc Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Di slito questo accade se il modulo cade accidentalmente prima della installazione, oppure se nella finestra è raffigurato il segnale "rosso" di "esaurito". Se vale l'ipotesi ultima, probabilmente il modulo aveva attivato un intervento di limitazione, e poi ha segnalato l'esaurimento della cartuccia. I costruttori non garantiscono il numero massimo di interventi attuabili in condizioni di sicurezza, e a parte il 1^ intervento, per la sicurezza pongono la finestra di stato. E' una ipotesi.
Elettroplc Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Rettifico in parte quello che ho scritto, ho cercato sul sito Dehn le specifiche di quel limitatore, e ho trovato un valore di targa a 275VAC/ 1.5kV e 12/25KA di corrente di scarica, con onda 8/20micorsec.Senza fusibile ausiliario ma con protezzione intefrata. Se la matematica non è una opinione, e neppure l'elettrotecnica nel suo insieme dovrebbe esserlo, probabilmente nella fase di azionamento della alimentazione, si è creata una tensione impulsiva vicina al dato di targa limite di 1,5 kV, con tempo superiore ai 20microsecondi (parliamo di microsecondi) - proprio su quella fase, che ha dettato l'intervento dell'Spd, a caisa del tempo del treno di impulso maggiore del dato di targa. Controllare i carichi associati a quella fase.
salvo84 Inserita: 24 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Grazie davvero di tutte le risposte.. Siete stati gentilissimi comunque appena torno su quel quadro farò tutte le dovute prove e vi farò sapere Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Carlo Albinoni Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 probabilmente nella fase di azionamento della alimentazione, si è creata una tensione impulsiva vicina al dato di targa limite di 1,5 kV, con tempo superiore ai 20microsecondi (parliamo di microsecondi) - proprio su quella fase, che ha dettato l'intervento dell'Spd, a caisa del tempo del treno di impulso maggiore del dato di targa. Ma non è certo questa tensione impulsiva ad aver portato istantaneamente a fine vita un SPD nuovo. C'è qualcosa che non va, nel prodotto o nell'installazione.
Elettroplc Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Di solito hanno una tensione di tenuta che è 275VAC in questo caso..a parte la tensione di tenuta. Non è raro trovare tensioni - anzi sovratensioni - di manovra idonee per causare danni. Ora è tardi per misurarla..bisogna sostituire il modulo e verificare. Strano, è un apparecchio dei migliori...
Carlo Albinoni Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Non è raro trovare tensioni - anzi sovratensioni - di manovra idonee per causare danni. Gli SPD sono fatti apposta per proteggere da queste sovratensioni (al contrario non sono fatti per proteggere dalle sovratensioni alla frequenza di rete). Ci mancherebbe che una sovratensione di manovra possa fare danni a un SPD nuovo appena installato.
Elettroplc Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Dipende dalla entità della medesima...dato che si tratta di dehn...probabilmente era difettoso.. No n volevo dire che dehn non è un buion marchio è uno dei migliori..forse un esemplare difettoso.
Carlo Albinoni Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 O forse qualcosa che ci sfugge: una sovratensione alla frequenza di rete?
