Telefunken Te32905B16Hledslim Immagine A Strisce
Il tv led in oggetto dopo qualche minuto di funzionamento, presenta delle strisce prima centrali orizzontali e verticali e man mano più diffuse su tutta l'immagine, fino a diventare sbiancata. Alla riaccensione torna a funzionare bene e dopo qualche minuto si ripresenta il problema. Lo stesso se stacco e riattacco la flat che va al pannello. Grazie
se qualche flex del pannello difetta a caldo,la vedo dura.
Se riesci a individuarlo puoi tentare di spessorarlo
Prova anche a raffreddare la t-con
Non credo sia un problema di riscaldamento. Se stacco e riattacco subito il cavo LVDS, l'immagine torna normale...
Fulvio Persano
Posta la marca del pannello.
Grazie.
Fulvio Persano
Lo immaginavo.
Quel pannello ha dato tutta una serie di problemi.
Spero non sia il tuo caso...... :(
IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI.
AMEN
Modificato: da CAPUROBE
studiato da prete? :roflmao:
