Lettura Valori Da Sonda Modbus
Salve a tutti.
Premetto che non sono molto esperto del settore, ho lavorato solo 1 anno con PLC.
Attualmente mi occupo di altro ma mi è stata fatta una richiesta particolare:
Un cliente mi chiede di leggere valori provenienti da sonde Modbus TCP/IP.
Cosa significa ciò?
Ricordo che i dispositivi di campo vengono interfacciati mediante schede di I/O, che leggono i valori analogici, dopodichè tali valori venivano letti dall'utente richiamando l'indirizzo assegnato su PLC.
Partendo da un sistema dove ho un PC di supervisione e la "sonda Modbus", di cosa ho bisogno per leggere il valore?
grazie per il supporto
Modbus e' un protocollo di comunicazione di dati numerici, vale a dire che la sonda fornisce gia' valori numerici in formato Modbus.
TCP/IP e' un protocollo di comunicazione con cavo ethernet per masse di dati.
In sintesi la sonda deve essere collegata con un cavo Ethernet e tramite il protocollo di trasporto TCP/IP le si chiede una massa di dati che poi vanno singolarmente interpretati come registri Modbus a 16 bit.
Cio' che ti serve e' una connessione fisica di tipo ethernet che supporti il servizio TCP/IP (tutti i PC ce l'hanno) e nel PC devi avere un'programma con driver software "modbus on TCP/IP" che ti permettera' di interrogare la sonda e magari configurarla
Modificato: da rguaresc
grazie mille per l'aiuto.
Di conseguenza suppongo che:
- Un PC con installato un OPC server Modbus possa essere sufficiente per la lettura dei dati
- Un PC con un software di supervisione con driver Modbus mi permetterebbe anche di controllare la sonda, se possibile.
Giusto?
Stefano Sormanni
quella che hai scritto è una strada, un'altra potrebbe essere un pannello operatore che comunica in Modbus TCP (client) che va a leggere i valori dalla sonda.
il punto è che non necessito di pannelli operatore, percui a livello sia di costo che di utilità sarebbe una soluzione anticonveniente.
Percui mi confermate che le soluzioni tramite supervisore o OPC server (di cui ne ho trovato uno free) sono adeguate?
del_user_56966
La scelta per la tua applicazione è leggere il sensore tramite la seriale del PLC, oppure se non deve essere gestito il valore
lato PLC anche direttamente da OPC in supervisione.
forse ho omesso un particolare:
se non espressamente necessario, non ci sarebbe alcun PLC nell'intero sistema.
Questo è il motivo della mia richiesta sulla sufficienza di un pc per interpretare i dati (magari anche con un supervisore).
del_user_56966
Se vedi avevo già dato un input ieri notte... :lol:
Per leggere dati e dare comandi in Modbus RTU Standard,
a Scada,
HMI,
OFFICE (tutti programmi Excel, Access ecc..)
Acrobat Reader
DotNET
Visual Basic 6.0
ecc..
puoi usare anche quanto discusso qui...
http://www.plcforum.it/forums/index.php?s=...st&p=279981
Il sistema ti permette anche di esportare i dati in XML e quindi gestirli in modo universale verso qualsiasi altro software locale e ho remoto...
Si, facendo attenzione che il driver deve essere per Modbus on TCP/IP
Esistono soluzioni per Modbus RTU oche non andrebbero bene nel tuo caso perche' accedono direttamente ai registri modbus da 16 bit.
Visto dal lato TCP/IP la connessione PC-sonda e' simile alla connessione di due PC, indirizzo IP, subnet mask...
grazie a tutti per il supporto.
Quando verrà realizzato il tutto vi farò sapere (oltre a chiedervi aiuto nel caso di problemi).
Saluti
