Interferenza Sul Canale Vhf 5 Rai
Buonasera a tutti , ricevo la rai da martina franca sulla frequenza 177 mhz .
La sera maggiormente dopo le 20 iniziano gli squadrettamendi e la chiusura del segnale, il tutto dura al massimo 10 secondi e poi tutto ok , passano 10/20 minuti e si ripete.
Mi sono fatto prestare un misuratore di campo e o misurato al momento degli squadrettamenti un picco di segnale analogico di 60 db sulla frequenza di 172 mhz direttamente sotto l'antenna .
Esiste una possibile soluzione?
Purtroppo sul canale 32 da montecaccia trasmettono la rai ma nella mia posizione sono impossibilitato ad aggangiare.
Grazie a tutti
ciao... riesci a capire da dove viene?????? spostando l'antenna sul tetto magari capisci la direzione e se torna bene potresti provare con un antenna direttiva... adesso che antenna hai???
Ciao, l'antenna montata è una emme esse 6B3 comunque ne ho provata una log fracarro LP3F da su un balcone a circa 20 /30 mt e le cose non cambiano.
Proverò a orientarla verso la fonte del disturbo sperando di beccare la direzione!
Qualsiasi consiglio è ben accetto
Grazie e buona giornata a tutti
guarda da che parte viene il disturbo, magari ci sono dei radioamatori nelle vicinanze, e prova con un antenna direttiva... oppure accoppiandole, pero' aspetta altri consigli da persone piu' esperte!!!
  • 3 weeks later...
bisogna capire se il disturbo e' impulsivo o no.....
va misurato....portanti analogiche non penso ci siano
