lucarosko Inserito: 19 marzo 2014 Segnala Inserito: 19 marzo 2014 salve ho un dubbio che volevo chiedervi! in un rak di un conoscente ho visto montate delle prese in cat5 sul patch panel mentre tutto il resto dell'impianto era in cat 6 va bene??? a livello pratico si perche funziona!!!! ma la teoria che dice???
ibec Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 La teoria dice che se un domani avrai una rete Gigabit (a 1000Mb) le prese non adranno bene o meglio non "sarebbero" certificate. Infatti le cat 5 sono compatibili con lo standard Gigabit ma non certificate. Questo è quanto.
lucarosko Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 grazie... non certificate, ma possono funzionare quindi!! scusa l'ignoranza ma una rete in cat 5e in cosa si differisce a quella in calasse 6?? solo su la velocita' di trasmissione??
ibec Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Praticamente è solo la qualità e la fattura del cavo. Nel caso del cavo 5e viene certificato per frequenze fino a 100 Mhz mentre il cat 6 viene certificato per frequenze fino a 200 Mhz. Praticamente viene garantita maggiore performance e maggiore rapporto sgnale-rumore tutto per poter sostenere un maggior flusso di dati.
