Monitor Samsung Syncmaster E1920 Si Spoegne Dopo 2 Secondi
Ciao come da titolo ho questo monitor Samsung SyncMaster E1920 che da qualche giorno mi succede che se accendo il monitor dopo 2 secondi si spegne,quindi non ne vuol sapere di rimanere acceso,credo possa dipendere dalla scheda power,a qualcuno è già capitato questo problema?l'hoi aperto a vista sembra tutto gli elettrolitici sembrano ok nessuno è gonfio
grazie per la collaborazione
Luigi Di Donato
Si spegne tutto ( compreso led ) o solo la retroilluminazione ??
quando ieri mi avevi chiesto se si spegneva tutto ti avevo detto di si,ma poi stamattina avevo un dubbio ho rimontato il monitor,l'ho alimentato in effetti il led rimane acceso invece la retroilluminazione dopo 2 secondi si spegne
controlla l'inverter (elettrolitici,trafo elevatori,saldature)
gli elettrolitici sembrano buoni a vista nessun rigonfiamento,ma volendo li posso sostituire tutti,pr le saldature nessun problema nel verificare,il problema e controllare gli inverter,da parte del 24 non ci sono problemi,ma dall'uscita che non li ho mai provati e non saprei che strumento usare
confronta la resistenza dei secondari che deve essere identica per tutti
per controllare la resistenza devo dissaldare il trafo?
ps.. c'è una guida di come provare le resistenze dei secondari?
e da poco che mi sto cimentando nelle riparazioni monitor/tv
Modificato: da cbrseicento
normalmente no,solo staccare le lampade
non credo,basta un tester in OHM
