Targhetta Marcatura Ce Quadro Elettrico
AndreaCapiluppi
Ho un dubbio:
sul quadro elettrico di una macchina, deve essere apposta la targhetta CE (di conformità alla Direttiva Bassa Tensione) sempre e comunque? Oppure, facendo parte di una macchina che a sua volta sarà soggetta alla stessa direttiva, potrà bastare la sola targhetta di marcatura CE della macchina?
Andrea
AndreaCapiluppi
Dopo un giro di consultazioni con conscenti, direi che la risposta alla mia domanda (un po' marzulliana questa cosa :smile: ... ) sia:
la targhetta con marcatura CE sia unica, e vale per macchina e quadro, che ne fa parte.
Sul quadro elettrico deve essere apposta una targa indicante i dati elettrici richiesti.
Dalla 60204-1
16.4 Marcatura dell’equipaggiamento
L’equipaggiamento (per es., apparecchiature assiemate di comando) deve essere marcato in
maniera leggibile e duratura, in modo tale che, dopo che l’equipaggiamento è stato installato,
la marcatura stessa sia facilmente visibile. In prossimità di ogni alimentazione di ingresso
deve essere fissata all’involucro una targa che riporti le seguenti informazioni:
– nome o marchio di fabbrica del fornitore;
– marchio di certificazione, quando richiesto;
– numero di serie, dove applicabile;
– tensione nominale, numero delle fasi e frequenza (se in AC) e corrente a pieno carico per
ogni alimentazione;
– caratteristiche nominali di cortocircuito dell’equipaggiamento;
– numero del documento principale (vedere IEC 62023).
  • 2 months later...
emanuele.croci
Esatto, Andrea.
Ovviamente se compri da fornitore terzo un quadro elettrico finito (come qualsiasi altro componente) è bene che sia certificato CE.
(come ad es. i quadri che noi prendiamo dalla D_ _ _ _ _ )
Ciao! Emanuele
  • 2 years later...
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi, riesce ad allegarmi o darmi info su come identificare tutti i morsetti di collegamento dell'alimentazioni all'interno di un quadro elettrico conformemente alla norma CEI EN 60445:2011, che credo abbia sostituito in toto la precedente  CEI EN 60445:2007, dove si dovevano indicare con le lettere U,V,W i morsetti delle fasi e PE il conduttore di terra
Grazie Mille ragazzi
