Tesina 5^ Elt Con Plc S7-200
Tu prima hai detto che erano cose che già avevi fatto :whistling: dunque in tal caso, solo con il manuale, in modo da ricordare le istruzioni, saresti dovuto riuscire a scrivere il programma in AWL :smile:
ok :) ora ho trovato l'esempio... con quello di fianco c'è la posso fare :) sta sera o domani sera scrivo giù qualcosa poi se poso il kop e l'awl potete controllare la correttezza?
  • Risposte 85
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • RamboIII
    41
  • elettrodino
    18
  • PinokkioPLC
    11
  • drugo66
    8
Io non ne sò molto più di te, però se il programma lo fai e lo posti, sicuramente qualcuno ti aiuta ;)
Ho un problema nel cablaggio, posso con il mio PLC S7-200 alimentare le uscite a 12 V DC, collegando i cavi su 1L, 2L, 3L? Sugli ingressi vedo scritto 1M-2M...M L+, anche qui posso collegare 12 V DC?
Sei sicuro che il 200 funzioni a 12 Volt ?? che modello è ??
Per quanto riguarda invece i collegamenti:
I mosetti L+ (positivo) e M negativo sono l'alimentazione della CPU e in parte troverai anche la terra
Per l'alimentazione delle uscite devi collegare tutti i positivi ai morsetti e 1L, 2L, 3L
Per l'alimentazione degli ingressi, se usi la logica positiva sui comuni 1M-2M...colleghi il negativo.
Per prima cosa dovresti leggerti il manuale della CPU S7-200 che intendi usare. Capirai molte cose ed eviterai di combinare guai.
Devi condizionare le sub attraverso SM0.0 o SM0.1, primo ciclo o ogni ciclo.
grazie mille!
mi è comparso un altro errore dopo aver trovato la password, caricato il mio programma e premuto su play.
Modificato: da RamboIII
Mi sta divertendo molto leggere questi post.
Spero continuino :D
Andrea
PS alla fine, dove hai trovato il software Step 7 microwin per PLC S7-200?
Modificato: da ndrini
Spero continuino :D
Andrea
Messaggio modificato da ndrini, Oggi, 19:
Sono contento che tu ti diverta :)
io non sto provando la stessa senzazione haha
Il software lo richiesto alla SIMENS e mi hanno dato un link per scaricarlo. Questo perchè avevo dei motivi validi e un mio prof li ha contattati.
Comunque sai risolvere il mio ultimo problema...
Il simulatore o il plc, ti da' quell'errore perche' vuole che prima di scivere delle istruzioni a caso :thumbdown: legga prima la guida in linea sui temporizzatori, se poi hai dei dubbi chiedi pure :toobad: :toobad: :toobad:
Modificato: da elettrodino
Il simulatore o il plc, ti da' quell'errore perche' vuole che prima di scivere delle istruzioni a caso :thumbdown: legga prima la guida in linea sui temporizzatori, se poi hai dei dubbi chiedi pure :toobad::toobad::toobad:
L'errore è dovuto ad un'errata selezione del processore del plc, ora funziona... Solo che anche attivando tutti gli ingressi, nessuna uscita risulta alimentata....
Che istruzioni avrei sbagliato? ( compilando il programma con step 7 non risulta nessun errore :) )
grazie in anticipo!
Rambo, se vuoi imparare, devi seguire i consigli !!
Cosa hai capito dalla guida in linea sui temporizzatori ?? che numero di temporizzatore puoi utilizzare per i TON ??
Azz ho letto male la guida.... Solo che non mi ricordo le differenze tra un ton e un tonr e dal grafico non capisco bene, mi servirebbe un temporizzatore che una volta passato il tempo indicato portasse un bit a 1 :) puoi dirmi gentilmente quale usare?
Seguire i consigli è quello che voglio ;) scusa se ti sono sembrato sgarbato!
Mi sembra di aver capito che il temporizzatore da utilizzare nel mio caso sia il TONR così li ho sostituiti tutti nel programma, ora però quando lo carico nel simulatore dice che c'è un istruzione non riconosciuta che non è implementata nel programma, devo scaricare la versione successiva oppure è colpa mia?
...scusa se ti sono sembrato sgarbato!
Nessun problema :smile:
Andiamo per ordine:
Se hai letto bene le istruzioni, dovresti aver letto anche perche' escono i ??? nella base tempi in basso a dx del box
dalla guida che hai sicuramente letto :toobad: .....
2. Se si specifica un valore non valido il valore della base dei tempi resta "???".
3. Collocare il cursore sul box del temporizzatore finché non compare la descrizione del comando. Leggere l'elenco dei numeri ammessi per il tipo di temporizzatore in oggetto.
4. Quando si immette un numero valido, il box visualizza la base dei tempi, ad es. "10 ms".
Per quanto riguarda invece il tipo di temporizzatore dipende da cosa vuoi fare...metti le tue specifiche e vedrai che ti aiutenno in tanti.
Per l'errore del simulatore, posso consigliarti di togliere a tentativi qualche istruzione; mi ricordo che il simulatore non "digeriva" tutte le istruzioni.:
Quote
Andiamo per ordine:
Quote
Grazie della risposta, in effetti avevo sbagliato a impostare i temporizzatori ora li ho trasformati in tonr e vorrei provare così per vedere se tutto va per il verso giusto, se io vi posassi qui il grafset e il mio programma qualcuno potrebbe dirmi se è corretto?
Inoltre, ho un problema con il collegamento tra plc-pc, siccome sul pc non avevo la seriale ho acquistato un adattatore RS232-USB credendo di aver risolto il proble.... Invece niente ho fatto mille prove e non trovo una soluzione, ho provato a cercare su google e ho letto questa risposta:
1)Vai su "Imposta Interfaccia PG/PC da Microwin --->Proprietà-->Collegamento locale quindi Collegamento a COM N° cioè qui devi mettere l'indirizzo di porta che vai a visualizzare sulla Gestione periferiche di Windows o viceversa puoi cambiare l'indirizzo a tuo piacimento,l'importante è che tua hai un corrispondenza fra i 2 indirizzi.
Nota bene che le impostazione di proprietà che riguardano velocità etcc sono di default non necessitano cambiamenti in questo caso.
2)Da microwin scegli il tipo di cpu quindi nel tuo caso cpu222.
3Sempre da microwin vai su comunicazione con doppio click vedi se c'è comunicazione...da li puoi utilizzare la funzione cerca baud di rete che ti permette di vedere in alternativa se c'è comunicazione con la cpu.
Inoltre nel cd microwin dovresti trovare anche il WipeOut per veder le impostazioni di comunicazione etcc
Comunque se cerchi troverai più o meno le stesse discussioni sui problemi della comunicazione s7-200
Io non riesco però a trovare dove si può scegliere la cpu...
Ciao Rambo
Dalla barra strumenti in alto:
PLC---> Tipo...>
Ciao Rambo
Quote
PLC---> Tipo...>
Grazie della risposta ma anche inserendo il tipo di cpu, e la versione ( penso sia la 2.0 https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=8163261&nodeid0=10805149&onlyconfigurable=on&load=content&prodLstQuery=6ES7214&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW ) MI da questo errore:
Sembrerebbe un conflitto sulla porta COM4 :huh: prova a cambiare COM magari come dice il messaggio e occupata da un'altra applicazione ;)
Anche mettendo la COM5 mi esce lo stesso errore...
Ho visto che come interfaccia hai selezionato Serial cable anziche' PC/PPI prova a cambiarla..
Solito errore ma almeno in questo caso fa una ricerca ...
Giuseppe Signorella
Hai anche provato a cambiare la velocità del baud rate?
Prova ad impostarla a 9600
