RamboIII Inserita: 6 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2014 Ora ho provato non funziona lo stesso.... Ho notato però che si possono scegliere numerose interfacce; non è che pc ppi non sia quella corretta?
elettrodino Inserita: 6 aprile 2014 Segnala Inserita: 6 aprile 2014 Non mi torna quell'interfaccia PC/PPI.1 io ricordo solo PC/PPI.; un'altra cosa, la cpu che utilizzi era gia' stata utilizzata e configurata per una velocita' maggiore, magari 187K ??
RamboIII Inserita: 6 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2014 Non ne sono certo ma, penso proprio di no...
drugo66 Inserita: 6 aprile 2014 Segnala Inserita: 6 aprile 2014 Microwin ti avvisa che non riesce aprire la porta COM: di solito questo succede perchè c'è un'altro software che lo occupa oppure è una porta non fisica (emulatore) che Microwin non riesce a gestire. Se non ricordo male, il tipo di CPU non c'entra nulla: al limite ti avvisa che è diversa con quella del progetto, ma finisce tutto lì. Dovresti provare ad assegnare direttamente la porta COMX creata dall'emulatore all'interfaccia del Microwin; per sapere quale porta è, vai in "Gestione Dispositivi" o "Gestione Hardware" a seconda del sistema che hai; lì nell'albero, troverai le porte seriali e parallele e dovresti capire (al limite prova inserendo e togliendo l'emulatore: vedrai che l'albero si aggiorna da solo) quale porta seriale è stata creata dall'emulatore.
RamboIII Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Non trovo lo stesso nome su step 7 però...
RamboIII Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Non so se può esservi d'aiuto, ma selezionando Esce l'errore sopra riportato..
elettrodino Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Rambo, quell'interfaccia non va' bene per il tipo di cavo che hai a disposizione; devi tornare su PC/PPI; se non comunica i casi sono due 1) la cpu é impostata per comunicare con una velocita' maggiore di quella che puo raggiungere il tuo cavo che è 19200 2) la cpu ha la seriale 485 guasta Per verificare dovresti o resettare la cpu con un programma che si chiama Vipe-Out; ti cancella gli eventuali programmi e riporta la comunicazione ai valori di default poi puoi provare a collegarti, oppure trovare qualcuno che ha un cavo adatto e testare la comunicazione. In base ai risultati tiri le somme.. Il programma in questione dovrebbe essere nel CD di installazione o puoi scaricarlo dal sito Siemens, ma non ne sono sicuro...
RamboIII Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Questo vipe out non lo trovo sul sito della simens, e visto che non mi hanno dato il cd non posso controllare... proverò a vedere se qualcuno a un pc con la seriale
elettrodino Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Google....Siemens vipeout oppure se vuoi te le cerco io http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?aktprim=0&lang=it&referer=%2fWW%2f&func=cslib.csinfo&siteid=cseus&switchLang;2123168;2.x=34&switchLang;2123168;2.y=4&groupid=4000003&extranet=standard&viewreg=WW&nodeid0=10805397&objaction=csopen
RamboIII Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 (modificato) https://www.google.it/search?q=Siemens+vipeout&oq=Siemens+vipeout&aqs=chrome..69i57j0l2.1056j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8 Non trovo nulla proprio nulla Modificato: 7 aprile 2014 da RamboIII
elettrodino Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Hai ragione , questa volta Mi ha troncato il link Prova a incollarlo cosi' http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objid=2123168&nodeid0=10805397&caller=view&switchLang;2123168;2.x=34&switchLang;2123168;2.y=4&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=WW
drugo66 Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 (modificato) Allora, fai Impostazione Interfaccia di collegamento e DEVE essere così: poi fai proprietà e selezioni collegamento locale: a questo punto, invece di COM1, selezioni la porta che viene emulata dal tuo dispositivo USB. Solo così dovrebbe funzionare (almeno che io sappia). Modificato: 7 aprile 2014 da drugo66
RamboIII Inserita: 7 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2014 Ho già provato impostando sia la COM5 che usb... Ma quel software, come fa a cancellare i dati del plc se non riesco a collegarlo..
drugo66 Inserita: 7 aprile 2014 Segnala Inserita: 7 aprile 2014 No, non hai capito: devi andare a vedere come si chiama la seriale emulata in "Gestione dispositivi" e poi impostare solo quella; mettila e toglila per verificare, sullo stesso connettore USB del PC; il settaggio USB non può funzionare perchè non hai un cavo USB originale Siemens, altrimenti non avresti bisogno dell'emulatore. Dai post precedenti ho visto adesso che dovrebbe essere la COM5; controlla anche quel dispositivo sconosciuto che ti appare, potrebbe essere un'altra istanza del driver dell'emulatore USB che non riesce a caricarsi e questo potrebbe essere un problema !! Se non va neanche così vuol dire che la seriale è occupata da un altro software oppure che l'emulatore non viene riconosciuto da Microwin e, visto che non dovresti avere nessun software che ti occupa la seriale, allora c'è poco da fare. Tra l'altro, che cavo usi ? Non sarà mica uno di quei cloni a poco prezzo ? Te lo chiedo perchè ho provato un clone anch'io e c'è da penare parecchio per farli funzionare, con il solo risultato che poi non ti riconosce la CPU ...
RamboIII Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Quello sconosciuto è li per altri motivi, l'emulatore è collegato sulla com5, solo che su step 7 anche impostandolo correttamente non funziona... L'ho pagato poco 5 € circa
drugo66 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 L'ho pagato poco 5 € circa Questo è l'emulatore USB/Seriale, ma il cavo che ti connette al PLC ? E' originale Siemens ?
RamboIII Inserita: 8 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Si sono quelli che utilizziamo a scuola...
elettrodino Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Rambo, non conosci nessuno che ha un PLC o un cavo da prestarti per fare delle prove "incrociate" , se andiamo avanti cosi' non fai in tempo a presentare la tesina ; oppure puoi portare il PLC/PC a scuola per fare qualche prova...
drugo66 Inserita: 8 aprile 2014 Segnala Inserita: 8 aprile 2014 Si sono quelli che utilizziamo a scuola... Allora può essere solo l'emulatore che ha qualche problema ad essere "visto" da Microwin; non penso tu abbia la porta impegnata da altri software (per farti degli esempi, a me era successo con il software RsLinx della Rockwell). Quello sconosciuto è li per altri motivi ... Attenzione che Windows è una bestia grama: magari si impalla per un driver di non so che e ti inibisce anche la seriale emulata ... Per il resto non so come altro aiutarti ... Vuoi che ci connettiamo via skype ? Magari "vedendo" meglio cosa succede, riesciumo a risolvere il problema ... Se vuoi, ed hai fretta, mandami un MP con il nome del tuo account skype, un giorno ed un'ora per l'appuntamento ...
RamboIII Inserita: 10 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2014 Quote Allora può essere solo l'emulatore che ha qualche problema ad essere "visto" da Microwin; non penso tu abbia la porta impegnata da altri software (per farti degli esempi, a me era successo con il software RsLinx della Rockwell). Quote Attenzione che Windows è una bestia grama: magari si impalla per un driver di non so che e ti inibisce anche la seriale emulata ... Per il resto non so come altro aiutarti ... Vuoi che ci connettiamo via skype ? Magari "vedendo" meglio cosa succede, riesciumo a risolvere il problema ... Se vuoi, ed hai fretta, mandami un MP con il nome del tuo account skype, un giorno ed un'ora per l'appuntamento . Sei davvero gentilissimo, grazie mille ma, per il momento rifiuto l'offerta e vado avanti, ho trovato una workstation e con quella sono riuscito a caricare il programma Per ulteriori problemi sul programma vi scriverò!
roberto8303 Inserita: 11 aprile 2014 Segnala Inserita: 11 aprile 2014 https://www.google.it/search?q=cavo+s7+1200&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mJNHU9byDIXZsgbM2YH4DA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=709#q=cavo+s7+200&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=1O9GOOSwp4LQ5M%253A%3B6X_fBgKr6evcOM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ebayimg.com%252F00%252Fs%252FMTIwMFgxNjAw%252Fz%252F3IQAAOxyOMdS6h8d%252F%2524_35.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.it%252Fitm%252FSiemens-Simatic-PC-PPI-cavo-da-pc-a-plc-S7-200-6ES7901-3CB30-0XA0-%252F171236562050%3B300%3B225 non è che hai qualche pin spostato su questo convertitore? se stai utilizzando questo...
RamboIII Inserita: 15 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Ciao ragazzi! Sarebbe stato fantastico se tutto fosse andato per il verso giusto e invece.... Praticamente, mettendo il plc su run si accendono due uscite correttamente perchè sul mio programma sono negate, ma le entrate non vogliono andare... Cosa posso fare?
elettrodino Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 Ciao Rambo Sarebbe utile che postassi il codice per poterti aiutare con qualche indicazione su quello che intendi fare PS. noi del forum siamo curiosi; dopo 3 pagine di post, alla fine come hai fatto a far comunicare il PC e il PLC ??
elettrodino Inserita: 15 aprile 2014 Segnala Inserita: 15 aprile 2014 In merito al non "accedersi" i led degli ingressi, controllo se hai 24V sui 2 morsetti in basso a DX.
