My Sky
Salve a tutti...sono un tecnico elettricista.....volevo avere dei chiarimenti su i vari tipi di impianti sky....
Per far funzionare bene my sky hd, i tecnici sky sostituiscono l'lnb con uno scr in modo da sfruttare un'unica discesa e smistarla con uno splitter scr in due cavi in modo da registrare e vedere due canali diversi contemporaneamente...
fin qui tutto chiaro.....se io in un'abitazione normale ho bisogno di un punto sat my sky e due sky normale....posso uilizzare un lnb a quattro uscite e mandare due uscite al my sky????pro e contro????
o sarebbe preferibile montare un l'lnb scr e usare l'uscita scr per il my sky e quella universale derivata in due punti con un pa2 della fracarro???
SKY on demand è identico a MYSKY solo che si ha un'archivio da vedere quando si vuole aggiungendo all'impianto mysky un punto dati RJ45???
Per SKY Multivision che tipo d'impianto consigliate???
Spero qualcuno sia in grado di aiutarmi
Saluti, Fabio
certo.
pro: il costo dell'lnb inferiore
contro: doppio cavo
certamente!
questo non è possibile invece,puoi collegarci un solo decoder.Allora monta un 4 out ,due per my sky e le altre per due decoder distinti
sì,ci vuole una connessione ad internet
un impianto scr e uno splitter a 4 (due per ogni decoder)
Perfetto....Grazie molto chiaro e gentile....
A Buon rendere
Saluti, Fabio
