nevada2c Inserito: 21 marzo 2014 Segnala Inserito: 21 marzo 2014 salve a tutti, io ho una lavatrice candy ci487xt , in pratica il timer non mi girava i vari programmi allora ho pensato di smontarlo e controllare eventuali sfiammature , il timer si presenta con 7 lamelle che vanno a dare i contatti a 7 contatti superiori e 7 contatti inferiori, io non so se sbagliando prima di richiuderlo ho alzato le lamelle tutte e 7 ai contatti superiori , in pratica facendo partire la macchina il timer avanza regolarmente mi funziona la resistenza che prima non funzionava mi fa la centrifuga pero' solamente se pigio il tasto manuale per eseguire la centrifuga, l'unica pecca e' che non scarica l'acqua, la pompa funziona perchè l'ho provata attaccandola direttamente , ho notato pero' una cosa che quando la manopola e' sulla z quindi per scaricare l'acqua ,ai morsetti del timer non c'e' tensione perchè dal timer arrivano contemporaneamente o due fasi o due neutri non so se e' chiaro, infatti nella disperazione avevo provato a tagliare il cavo che prende tensione alla lamella n°1 che e' sempre alimentato ed attaccarlo al cavo d'entrata cosi da avere la differenza di potenziale col l'altro cavo attaccato alla l'amella n°3 ma l'esperimento non e' riuscito nel senso che l'acqua la scarica ma non gira il motorino del timer...chiedo il vostro aiuto...grazie sono tre giorni che ci lavoro.
nevada2c Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 possibile che nessuno sa niente?
Fulvio Persano Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Ciao. possibile che nessuno sa niente? I solleciti..... ,oltretutto a così poca distanza! Oggi è domenica per tutti.
puzzle982 Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 comincia a postare delle foto del timer e del suo interno così ti possiamo aiutare. così alla cieca non è facile individuare il problema.
nevada2c Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 ok lo faro' appena mi sara' possibile
superautomatico Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Carichi e scarici di una lavatrice con timer elettromeccanico non sono gestiti solo dal timer ma anche dal pressostato... ora non ricordo a memoria il cablaggio di quella macchina, ma quando a vasca piena la macchina aziona la pompa, può darsi che il contatto di passaggio venga dato dal vuoto-pressostato e dunque finchè la vasca non è vuota.... il timer sta lì fermo a scaricare... idem il contrario....credo
nevada2c Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 non saprei , in quel caso che prova dovrei fare?
nevada2c Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 ecco una foto dell'interno del timer non mi riesce a caricare la foto se provo a caricare la foto mi da errore "il file e' troppo grande"
nevada2c Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 ho scoperto che soffiando forte sul pressostato mi scarica l'acqua, poi ho provato a staccarlo per verificare col tester i contatti che eventualmente restano aperti e quelli che restano chiusi pero' ho notato che mi fa un solo scatto al soffio invece di due come me li fa uno che ho come ricambio....pero' non e' uguale
Fulvio Persano Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Ciao. non mi riesce a caricare la foto se provo a caricare la foto mi da errore "il file e' troppo grande" ecco la procedura corretta 2a procedura
nevada2c Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 aggiorno la situazione dopo qualche prova , ho sostituito il pressostato, con un'altro che non simile col tester ho individuato i corrispetivi collegamenti col vecchio, in sostanza mi carica l'acqua in quantita' sufficienti ma non me la scarica, se metto la manopola sulla "z" scarica soltanto se soffio forte nel pressostato, non solo ma ho notato che soffiando forte mi scarica l'acqua ma se sposto la manopola su centrifuga non me la fa, non parte il motore
nevada2c Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 queto e' il pressostato che monta la mia candy
causicurti Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 ciao, soffiando forrrrte nel pressostato, fai intervenire il contatto del "troppo pieno" e la pompa parte per scaricare l'acqua, pensando che la vasca è piena fino all' orlo.
nevada2c Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 capito allora il problema dove potrebbe essere?
nevada2c Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 la mia rabbia e' che prima di toccare le lamelle del timer che impedivano l'avnzamento dello stesso , le uniche due cose che faceva bene erano lo scarico e la centrifuga
nevada2c Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 dopo diversi tentativi penso che il timer dovrebbe funzionare , pero' adesso mi sorgono seri dubbi su come collegare il pressostato infati guardando la foto dello stesso immagginando di leggere da destra a sinistra io un giallo di grossa sezione e lo messo al 1° contatto poi due blu uniti lo messo al centro ed un azzurro al 3° contatto nel contatto in disparte ho collegato il rosa che mi agisce se soffio forte in pratica scarica.....il problema e' che carica col blu ed azzurro, poi da tensione al giallo ma non parte nulla......insomma ditemi voi io ho fatto tilt
superautomatico Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 .....il problema e' che carica col blu ed azzurro, poi da tensione al giallo ma non parte nulla...... misura la bobina delt imer ??? Può darsi che sia guasta quella... non ricordo se quel timer gestisce lo scarico con le camme veloci che ovviamente muovi solo con il motorino timer attivo e non girando la manopola...
nevada2c Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 ho misurato e mi da 0.05 ohm (tester su 20k ) se misuro con i spinotti inseriti, se li stacco dal timer misurano 8.30 hom
