Preciso sono nuovo a questo forum detto questo ho un problema da risolvere e vorrei qualche soluzione
alorra ho una valvola dostrice di di acqua che naturalmente si apre e si chiude in base alle necessita della machina
il guaio che ogni tanto si inceppa e inavertitamente esce acqua questo comporta un dannegiamento del materiale
io devo risolvere il poroblema cioe quando la valvola è chiusa non deve uscire acqua .
premetto che la valvola fa circa 10000 movimenti al giorno ho provato con dei flusostati a micron interuttore
ma anche questi dopo giorni di movimenti fi flusso di acqua a 6 bar si iceppanpo vorrei un idea un apparechiatura x riuscire a controllare questa valvola.
Adelino Rossi
Dovresti chiarire, è una valvola proporzionale regolante oppure è una valvola on off, oppure è una proporzionale.
Qual'è la grandezza fisica che determina le necessità della macchina e che fa da set point alla regolazione dell'acqua.
Nella situazione che espliciti, se la valvola è proporzionale ci potrebbe essere anche qualche problema di impostazione dei parametri della regolazione.
In alcuni impianti per sicurezza si mette in serie alla valvola regolante una elettrovalvola di blocco che chiude quando la regolante ha il segnale a zero e si apre quando la regolante inizia ad aprire. Poi naturalmente se il funzionamento è critico c'è la manutenzione periodica da fare.
ciao è grazie per interessamento
la valvola non è proporzionale è una semplice valvola ON OFF questo è dovuto al materiane che a
necesita a essere dosato in questo modo sempre considerando di non eccedere alla quantita di acqua
ciao
chiarisco una cosa adelino
la seconda valvola di sicurezza lo presa in esame anche io ma la rottura della valvola che rimane sempre aperta
no riesco a individuarlo in questo modo anzi peggiro la situazione in quanto il materiane no viene dosato in modo coretto
grazie ciao
Adelino Rossi
Vedi, quello che balza immediatamente all'occhio (a me personalmente) è l'elevato numero di manovre on off che effettua la valvola.
E' umano pensare che i meccanismi interni alla valvola si possano danneggiare per l'elevata frequenza delle manovre.
Concordo con tè che nel caso che hai descritto una seconda valvola serie raddoppia le probabilità di guasto e non ha senso perchè farebbe le stesse manovre.
L'alimentazione dell'acqua attraverso una valvola regolante proporzionale e un regolatore eviterebbe le manovre a scatto on off. Ci hai pensato?
Piuttosto hai preso in considerazione una modifica all'impianto che pur garantendo l'alimentazione dell'acqua eviti tutte quelle manovre.
Non sempre la soluzione del problema è elettrica o strumentale.
Probabilmente la tua valvola non è adatta all'utilizzo che sta facendo ora. Per dosare olio o salamoia nelle scatolette di tonno, utilizzano delle valvole particolari adatte ad un elevato nr di manovre. Non so la marca però hanno un attuatore cilindrico piuttosto grosso circa 5 cm di diametro per 7-8 di lunghezza. Io ho avuto piuttosto problemi con gli organi di comando. Ultimamente utilizziamo valvole con bobine in DC, comandata da un relè statico, e un alimentatore (non stabilizzato) dedicato per alimentare solo queste bobine.
AQdelino ciao
Ho preso in esame anche le valvole proporzionali per ridure le manovre ( magari fosse cosi semplice lo avrei gia fatto )
tutto sta nel materiale che se non viene erogata l acqua in questo modo crea una sorta di inpermeabilizazione al acqua
con un daneggiamento della ricetta per questo sto cercando conscigli da altri GRAZIE
CIAO ADRIANO
Floppydisco CIAO
se mi sapessi dire la marca mi farebbe piacere almeno risolvo il problema delle tante manovre
immagino che i comandi del sistema che ti abbiano dato problemi e trovo coretto la soluzione adottata da te
CIAO GRAZIE
ADELINO non so per che sia uscita quella Q ma scusami
Adelino Rossi
Figurati.
Sai come si dice. Inportante e che se ne parli e che tra tanti interventi trovi quello che ti sembra utile.
Nessuno meglio di te conosce il problema. In bocca al lupo per il tuo problema.
Ciao
Adelino cio
crepi il pupo spsero che mi venga un idea comunque pensavo a una sorta di mulinello in uscita dei tubi
di uscita del acqua con un sensore che mi va a verificare lefettiva uscita del acqua mediante degli inpulsi
mi interesserebbe un qualcosa che gia esista in commercio per fare cio
Adriano2, ora mi trovo all'estero, e qui non posso aiutarti. Rientro il 24-25 marzo. Allora ti potrò fare sapere qualcosa.
Probabile che tu stia usando valvole a membrana.
Quelle con attuatore cilindrico sono a comando pneumatico, a loro volta comandate da una valvolina di pilotaggio che dovra' avere anch'essa ottima affidabilita' visto il numero di manovre.
Le valvole per fluidi ad otturatore e comando pneumatico diretto le fanno :
Asco Joucomatic
Burkert
Pneumax
Uniflux
ed altri, certamente.
Per il pilotaggio serve una 3/2, starei su una ad otturatore perche' quelle a spola hanno tenute che si usurano in fretta.
Potessi usare aria compressa lubrificata fallo, semmai convogli lo scarico all'esterno oppure usa olio per nebulizzatori adatto ad ambienti alimentari se fosse il tuo caso.
Ciao
CIAO A TUTTI
Sono mriuscito di trovare qualcosa di interessante sui flussostati in commercio sotto la voce sensori di flusso
nel siro http://it.mt.com
siceramente credo che sia quello che cercavo o almeno lo spero
ciao e grazie a tutt
ADRIANO2
