Motoriduttore Con Encoder
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,ho bisogno di aiuto,ho un moto riduttore comandato da inverter, motore a 1400 rpm (4 poli)
devo per forza utilizzarlo a 15/ 20 hz max,ed ho l'esigenza di avere in uscita riduttore circa 3 rpm/min
domanda : che rapporto di riduzione devo utilizzare nel riduttore?
grazie in anticipo a tutti
Modificato: da modna
la media tra 15-20hz è 17,5HZ a questa frequenza il motore 4 poli ha una velocita di 17,5*60/ coppie polari(2) = 525 rpm teorici, per uno scorrimento del 3% avrai circa 510rpm
il rapporto del riduttore per ottenere 3rpm è di 510/3= 170 quindi rapporto 1:170
grazie, un chiarimento, la media hz 17,5 va' moltiplicata per i 60hz max di un asincrono trifase giusto?
se per dire utilizzassi i 20 hz tondi la formula sarebbe 1400/20 =70 rpm,, 70rpm*3rpm voluti =210 è il rapporto del riduttore
dimmi per cortesia dove sto sbagliando
grazie
No.
Velocità nominale per un 4 poli: 1500 rpm a 50 Hz.
A 20Hz avresti una velocità pari acirca 1500 * 20 /50 = 600 rpm circa (dipende dallo scorrimento). Ipotizzando uno scorrimento del 3% avresti una velocità effettiva di 582 rpm effettivi. Per ottenere i tuoi 3 rpm all'albero lento necessiti di un rapporto di riduzione pari a 582 : 3 ==> 1:194.
Attenzione.
  1. Difficilmente troverai motoriduttori con questo rapporto, dovrai regolare la frequenza dell'inverter per ottenere questa velocità
  2. Con queste riduzioni i rendimenti dei riduttori sono molto bassi
  3. Anche con un inverter a controllo vettoriale la coppia a 20 Hz è inferiore alla nominale, non di molto, ma è inferiore.
  4. Lavorando al di sotto dei 40Hz deivi usare un motore servoventilato, altrimenti un autoventilato va in sovratemepratura.
grazie mille Sig.Livio per l'aiuto,adesso è tutto chiaro
a presto
altro aiuto
motore a 4 poli /50hz riduttore r.1/300 a 20 hz esce con circa 14/15 rpm /min
devo avere 4/5 rpm/min circa a 40hz
qualche anima buona mi spiega che calcolo fare?
Vale sempre la formula del mio intervento precedente.
Tieni presente che 2 poli a 50 Hz sono 3000 rmp nominali, da cui devi togliere circa il 3% di scorrimento.
Ogni coppia di poli in più di una (2 poli) significa dividere per 2, quindi quattro poli fanno 1500 rpm nominali.
Diminuendo la frequenza si fa il rapporto f/50 = 1500/x (per 4 poli) quindi condi a 40 Hz sarà 40/50*1500 = 1200 rpm nominali (circa 1140 effettivi) per avere 5 rpm devi avere una riduzione pari a 228.
Il prossimo però te lo calcoli da solo. :smile:
ok livio grazie
avevo comunque capito bene,volevo solo conferma da chi ne sa' sicuramente più' di me
mi potete dire se in commercio esiste un volume nella quale sono riportate tutte queste formule di calcolo
per l'automazione industriale sopratutto inerenti a trasmissioni di potenza,motori / riduttori / variatori di velocità' inverter etc etc
grazie
Trovi tutto sul manuale del perito industriale o su quello dell'ingegnere. Per tutto quanto concerne la meccanica il vecchio Cremonesi (perito) o il vecchissimo Colombo (ingegnere) vanno ancora più che bene.
