sixim Inserito: 21 marzo 2014 Segnala Inserito: 21 marzo 2014 Salve a tutti i partecipanti del forum, ho tra le mani un tv mivar 25s5 avente il seguente problema, all'accensione in modalità analogico si avverte un forte fruscio audio di tipo rumore rosa per 1 secondo per poi scomparire, non si presentano altre problematiche in quanto l'audio in modalità av poi funziona regolarmente, mi chiedevo se era possibile con eventuale modifica eliminare tale disturbo alquanto fastidioso perchè se il tv viene spento in av1 o av2 all'accensione riparte in analogico. modifiche effettuate: tolto il tuner ma senza alcun risultato sostituito c62 10uf 16v con condensatore 470uf 25v senza risultato grazie in anticipo per qualsiasi idea
sixim Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 salve a tutti i partecipanti del forum, su un tv mivar 25s5 ho il seguente problema: sullo schermo nella parte destra si presentano distorsioni sulle immagini, immagini che dovrebbero seguire una linea retta distorgono verso il centro nella parte centrale dello schermo e il fenomeno è presente anche nel lato sinistro dello schermo ma in maniera lieve. grazie in anticipo per qualsiasi idea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 (modificato) stadio est-ovest guasto.Controlla l'IC tda 8145 mi pare,i condensatori a scatolino,e soprattutto cambia la bobina da 10mH Modificato: 21 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 hai provato ad abbassare il volume e memorizzarlo? Per aumentare usa quello del decoder
Fulvio Persano Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ciao sixim. Una domanda: questa discussione tratta lo stesso TVC ? Se si,la dobbiamo unire,perchè non si possono aprire due discussioni per il medesimo apparecchio. Attendo una risposta. Grazie.
sixim Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 (modificato) Ciao Fulvio, si le discussioni trattano lo stesso tv, scusate pensavo che fosse meglio aprire 2 discussioni per 2 problemi diversi, possiamo unire, grazie. *** Ciao, ho unito le discussioni e modificato il titolo Modificato: 22 marzo 2014 da Cristiano Casagrande
sixim Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 Allora, dopo aver sostituito la bobina induttanza L10 da 10 mh l'effetto distorsione non è sparito, regolando la parabola nel service menu sono riuscito a trovare un ottimo compromesso anche se è rimasta una leggera distorsione circa sulla metà schermo sulle immagini verticali, per quanto riguarda il disturbo audio ho abbassato leggermente il volume tv memorizzandolo con valore più basso, non ho risolto ma con questi compromessi mi fermo, grazie a tutti per l'aiuto.
