Cerco Schema Collegamenti Stufa Termopellet Melinda
buonasera sarei in cerca dello schema cablaggio interno della stufa termopellet nordica melinda il motivo e' che,l'idraulico e due volte che me la porta a riparare e secondo me ce qualcosa a bordo macchina che fa' andare in corto la resistenza fusibile di entrata che ce montata sulla scheda , ora ho montato un portafusibile apposto della resistenza , ma prima di ricollegarla stavolta vado io pero' , volevo provare a collegare senza scheda tutte le utenze ventola motore di ricircolo ecc... per vedere se cera qualche corto o meno quindi se trovassi lo schema dei collegamenti farei prima cosi' do' corrente direttamente nei morsetti di connessione aspetto notizie quando possibile grazie.
mando il tipo di scheda che monta per redere l'idea grazie.
http://img22.imageshack.us/img22/6440/d1mo.jpg
nessuna risposta volevo sapere solo se l'accenditore resistenza la potevo alimentare a 220 volt per il resto direi che e tutto a 220 volt aspetto notizie quando possibile grazie.
schema trovato riparata :thumb_yello: buon proseguimento buonanotte.
Fulvio Persano
:clap:
Magari rendere pubblico lo schema,di modo che possa ritornare utile ad altri. ;)
