Leggere 1 Bit Da Un'altra Cpu
lamentechemente
Devo andare a leggere un singolo bit da una cpu1212 e usarlo in un'altra 1212.
Ho visto tutte le altre discussioni in merito a get e put, ma siemens tia 12 lo sto usando veramente da poco e non capisco molto leggendo discussioni di gente già molto esperta.
Ho proprio la necessità di vedere quel bit.
Cosa devo fare?
Quali sono i passaggi ,spiegati come a un novizio?
Il bit è un consenso a monte che serve a far partire l'altra macchina. e non ho più uscite disponibili.
E' per questo che mi serve assolutamente
Gianmario Pedrani
devi inserire i blocchi di send e recive
quando li inserisci, ti si apre un tool di configurazione dove devi inserire il tipo di partner, e li dovrai mettere l'altro plc, che se lo integri nel programma, dovrebbe prendere in automatico indirizzo ip,
poi nelle 2 cpu che hai metti i blocchi di recive sempre abilitati mentre la parte send la devi attivare tu quando vuoi trasmettere il dato.. un bit è un dato un po piccolo manda almeno un byte o una word
ciao
ciao
Scusa GianMario, perchè usi send e receive in luogo di get e put?
Matteo
lamentechemente
Ci proverò.
comunque si è tutto in rete perchè avro un pannello
a fine linea che può visionare tutto l'impianto
Saranno 5 cpu dislocate in varie zone
  • 3 weeks later...
anche get e put puoi utilizzare. sono più semplici da configurare
