tecmo Inserito: 21 marzo 2014 Segnala Inserito: 21 marzo 2014 televisore da standby 5 lampeggi led rosso tv rimane spento a detta del cliente si e spento mentre lo guardava controllate tutte le tensioni dell alimentatore sembrano ok,quelle sulla main sui regolatori sembrano esserci vado da un collega fortunatamente aveva un altra main gemella,prima di collegarla ho verificato se cerano delle differenze ohmiche sulle main tutto ok, collegata funziona tutto era la main. passano 5 minuti schermo buio si ripresenta anche sulla scheda buona lo stesso problema. ora ho un dubbio potrebbe essere avvenuto un aggiornamento firmware via dtt con un bug che ha bloccato entrambe le main.se qualcuno sa come resettare la main grazie in anticipo.
tecmo Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 novita dopo aver lasciato il tv una notte intera collegato,si e riacceso quindi probabile che abbia finito l'aggiornamento firmware. ora provo ad effettuare la stessa procedura con la main board originale del tv ,bloccata se ci sono novita vi faccio sapere.
