lijamau Inserito: 22 marzo 2014 Segnala Inserito: 22 marzo 2014 (modificato) b.=(buon) giorno a tutti dovrei sostituire su un PLC Vago la CPU con siemens 315 2dp sono compatibili le schede ingressi uscite ma sopratutto le schede Analogiche vago???? grazie per la collaborazione maurizio Modificato: 22 marzo 2014 da Giuseppe Signorella
pigroplc Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 Metti una interfaccia Profibus ai moduli Wago e la gestisci come una periferia. Quanto alla domanda sulle analogiche basta che verifichi sulla configurazione hardware l' esistenza dei moduli analogici che hai nell'hardware: se sei in grado di fare la configurazione hardware funziona, altrimenti NO. pigroplc
f.plc Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Quoto pigroplc. Però così devi comprare oltra la cpu siemens anche I'll bus coupler della wago..non ti conviene tenere wago e usare una cpu che faccia al caso tuo? Ne hanno di nuove molto performanti e con tutti i protocolli! Perché vuoi mettere Siemens?
lijamau Inserita: 24 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2014 perchè me lo ha imposto un cliente che ha un plc vago e si pensava di tenere le schede e di cambiare la cpu con siemens (nostro standard). grazie
