Fusibile Su Umidificatore.
Mi è stato dato questo umidificatore di marca ignota ma sembra un IMETEC che NON SCALDA.
Ho aperto il guscio e trovo l'unico fusibile interrotto; ora la sorpresa è che, visto che la targhetta recita che l'apparecchio consuma max 700W, mi sarei aspettato un F da 4A max 6A e invece quello ORIGINALE è da 20A. Mi chiedo, a prescindere dalla sostituzione, se c'è qualche motivo tecnico per tale amperaggio?
Saluti
infatti è strano,sicuro che sia da 20A e sia originale?
Dove è montato,sul lato rete?
Allora, sono sicuro: 20A 250Vca lato rete (non c'è altro). L'apparecchio è l'Imetec 5401 Living AIR 77201.
beh comunque se il costruttore l'ha messo cosi' avrà le sue ragioni (probabilmente la sua prerogativa è solo quella di proteggere il corto netto)
se invece è stato rimpiazzato con uno cosi' perchè aveva solo quello oppure perchè l'originale di targa scattava sempre la cosa cambia
Sei sicuro che sia quello originale? Magari il fusibile interveniva per qualche guasto ed un tecnico molto furbo ne ha aumentato il valore d'intervento.
NO, assolutamente.
Il fusibile è di quelli da 6,3 mm (questo giustifica anche l'amperaggio) con i due reofori pressati (giuntati) su 2 molle inserite in appositi perni.
ma se consuma 700W, per saltare un fusibile da 20A deve esserci stato un corto madornale lato rete.
Quindi non sostituirlo con uno da 20 A altrimenti ti scoppia qualcosa in faccia se il corto non viene prima rimosso
Ciao Riccardo, purtroppo il circuito non ha un lato rete ed un altro lato.
Il tutto si schematizza con la presa 220 collegata a 2 contatti, da questi uno va direttamente alla prima Piastra e il secondo va sul Fusibile e da questo alla seconda Piastra (cioè il fus è in serie). Le due Piastre sono normalmente immerse nell'acqua e chiudono il circuito con non so quale resistenza (anzi fra un po' te lo calcolo).
Probabilmente la resistenza che determina la potenza è dovuta alla DISTANZA fra le due Piastre e alla presenza dell'acqua fra queste.
Questo è una garanzia e consente di non necessitare di circuiti di controllo; basta che termini l'acqua e il flusso di corrente si interrompe automaticamente, difatti in caso di mancanza di acqua fra le due piastre viene a trovarsi aria e la resistenza diventa praticamente infinita e il circuito aperto mentre normalmente la presenza del liquido fra 2 piastre conduttrici poste a circa 5 cm di distanza genera una R di:
W=V2/R cioè R=V2/W=220x220/700=44000/700=circa 62Ohm.
Non riesco a spiegarmi il guasto a meno che magari il tipo abbia aggiunto qualche additivo che ha abbassato drasticamente la R; se il liquido usato provocasse ad esempio una R di 10 Ohm anzichè 62 Ohm la I che si verrebbe a creare sarebbe di I=220/10=22A e quindi tale per cui il F salterebbe.
Queste mie sono solo congetture ma.............
Che ne pensi?
Aggiornamento: sono andato un po' a spasso su internet ed ho trovato paginate di notizie su conducibilità e resistività dell'acqua ma mi pare interessante questo in cui si evince che posso considerare coretto un valore di circa 1000uS/cm che nel nostro caso (distanza fra le piastre circa 5 cm) fa 5000 uS cioè 5 mSiemens cioè 0,005 Siemens che in Ohm dà:
1/0,0050=200 Ohm che possiamo tranquillamente arrotondare a 220 Ohm.
Conducibilità di vari tipi di acque
Acqua pura
0,055 mS/cm
Acqua distillata
0,5mS/cm
Acqua oligominerale
1,0mS/cm
Acqua potabile
500-800 mS/cm
Valore massimo per acqua potabile
1.055 mS/cm
Acqua di mare
56 mS/cm
Acqua iperalina
100 mS/cm
Tale valore di R comporterebbe una potenza di W= V2/R= 220x220/220= 220Watt che sarebbe una valore perfettamente in linea con le aspettative. Ho già sostituito in fusibile e ora manca solo il coraggio di "piantare la spina" ma se qualcuno può darmi l'ok anche se solo morale sarei grato.
metti una prolunga e collega la spina a distanza di sicurezza :roflmao:
attaccala a una presa comandata e fai
a ui ue la fortuna viene a me
ui ue ua la fortuna viene qua
E VAI!!!!!!! Funziona!!!!!
Accesa, atteso poco e voilà vapore fu. Ora son 5 min. che funge, stacco.
Mentre aspettavo la "fumata bianca", quasi si trattasse dell'elezione di un nuovo pontefice, mi è balenata un'idea; perchè l'aggiunta di essenze, oli o quant'altro si fa mettendole in una vaschetta separata e NON direttamente all'interno della vasca principale? Non sarà mica che tali essenze possono modificare la famigerata conduttività?????
Comunque grazie a tutti anche dei soli conforti morali. Buona Domenica, io sono soddisfatto.
P.S. Certo mi piacerebbe sapere se le mie congetture sono corrette.
***NOTA DEL MODERATORE***
Ho provveduto a togliere quanto scritto nelle parentesi, come da regolamento frasi a sfondo politico non ce ne devono essere.
Modificato: da Ivan Botta
Tolti riferimenti alla politica, in quanto contrario al regolamento.
io misurerei l'assorbimento e metterei un fusibile adeguato
Difatti è mia intenzione dare un'occhiata all'assorbimento ma in quanto a ridurre 'amperaggio del Fusibile lo lascerò come da originale, penso che la teoria possa riservare ancora sorprese del tipo: la conducibilità potrebbe variare immediatamente applicata la VCA per poi stabilizzarsi (quasi fosse una smagnetizzazione) oppure chissa cos'altro; quindi non modifico il valore. Per il valore della corrente sarà mia cura darti i ragguagli definitivi. A domani
