Come Provare Un Reg Di Livello Lv2E Che Avvia Una Pompa
Lionard
Salve ho questo regolare della Lovato "LV2E" che permette di estrarre acqua da un pozzo con una pompa immersa, adesso non stà funzionando, non mi chiude il relè di uscita e quindi non mi fà partire la pompa.
Questi sono i dati del regolatore:
http://oi58.tinypic.com/2ag96qw.jpg
Questo è il suo funzionamento ed il collegamento interno:
http://oi60.tinypic.com/6g9edk.jpg
Per provarne il funzionamento da banco dovrei alimentarlo a 24VAC (tra il morsetto 10 e l'11) e simulare una resistenza tra il morsetto 7 ed il 5 e tra il morsetto 7 ed il 6, così da simulare un livello adeguato a farmi eccitare il relè interno, giusto?
Ammesso che quanto ho scritto sopra sia corretto, il problema è le due sonde sono da 7-8Kohm (come indicato a destra sulla prima immagine) , ma non ho capito quando vanno a contatto con l'acqua a che resistenza dovrebbero arrivare per permettere la conduzione. Cioè le due resistenze da quando dovrei metterle per fare questa prova?
Grazie e buona serata
Modificato: da Lionard
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma perchè non fai una prova reale.alimenti la centralina,poi con tre chiodi non ruggini naturalmente quello del minimo con del filo mordido lo metti sul fondo di un vasetto da litro quello intermedio sempre con del filo morbido lo metti con del nastro adesivo quasi sul fonndo e quello del massimo con lo stesso sistema molto più in alto,acendi la centralina e non dovrebbe succedere nulla poi butti acqua e non dovrebbe succedere nulla fino a che il livello non raggiunge il chiodo alto del massimo poi o togli o butti pianpiano l'acqua e solo allo scoprirsi del chiodo intermedio si dovrebbe diseccitare il relè, di solito funzionano così,bye
Link al commento
grazie della risposta ma non ho i livelli per provare per questo volevo simularli ( si trovano a 35 metri sotto terra)
Link al commento
Credo che rfabri abbia ragione, puoi provare il tutto con dei semplici elettrodi di materiale conduttore. I 7-8 Kohm sono il limite della sensibilità dello strumento, perche l' acqua ha una sua resistenza, in certi casi piuttosto eleveta. ma gli elettrodi devono essere buoni conduttori, in genere sono di acciaio inox.
Link al commento
Infatti io a volte non metto nemeno chiodi o elettrodi,ma spelo 5-8 cm di filo e li metto in un vaso d'acqua per provare è tale è quale una vasca con elettrodi solitamente basta che l'acqua bagni 2-3 cm di elettrodo e già funziona,bye
Link al commento
Ho fatto la prova ma purtroppo l' esisto è stato negativo (alla fine ho provato a mettere anche del sale nell'acqua) la resistenza tra i tre fili di rame era di circa 2kohm.
Smontando il regolatore di livello ho visto che ci sono due bc237b ed in passato uno dei due era stato sostituito, quindi il problema potrebbe essersi ripresentato.
http://oi57.tinypic.com/1178pxl.jpg
Adesso dovrei provarli per vedere se sono buoni ma devi prima dissaldarli?
Link al commento
Sembrano ok, tra base e collettore e base ed emettitore il tester indica 700ohm. Mentre invertendo i puntali segna OL anche tra emettitore e collettore indica sempre OL.
Ho invece trovato un diodo con scritto 1n 448 (il resto non si legge bene) che conduceva in entrambi i versi, l'ho sostituito con un 1n4148 ma il circuito non funziona ancora :(
Link al commento
Dovrei provare le tensioni sul trasformatore ma ha un sacco di piedini e non capisco tra quali piedini devo misurare le tensioni del secondario. Sopra 'è scritto Primario 24-48 secondario 9-20-20.
Link al commento
basta fare dei ponticelli con tre fili di rame tra comune minimo e max se non erro era 1-2-3 4-5-6 contatti del rele' no-nc simula te con i fili e lo stesso poi sulla scatola ce lo schemino ne ho montati un casino di level lovato.
fai cosi' unisci tutte e tre i fili comune minimo e massimo il led dovrebbe diventare verde poi stacca solo il max non dovrebbe succedere nulla led verde dopo prova a staccare anche il minimo dovrebbe staccare il rele' e accendersi il led rosso ciao.
se la funzione la fa' metti un tester in continua sui contatti del rele' e vedi se chiude il contatto NO ciao.
Modificato: da agoman
Link al commento
