Riparare Vasca In Plastica Lavatrice
nevada2c
salve , ho un problema la vasca della mia lavatrice a causa della rottura dei cuscinetti si e danneggiata all'altezza puleggia cestello, in pratica ci sono due grossi solchi ma non e' bucata, prima di rimontarla vorrei riempire il solco con dello stucco sapete che tipo di stucco e' meglio usare?....in rete ho visto che esistono dei prodotti ma escudono di riparare la plastica in "pe pp e ptfe"......non vorrei che fosse il materiale della mia vasca......grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
io ci ho provato e non ci sono riuscito perche l acqua riesce sempre a trovare una via di uscita anche se enon e sotto pressione.
in tutti i casi se non cambi i cuscinetti continuerá a lacerare la plastica sino a quando non la buca
Link al commento
ovviamente ho gia' comprato i cuscinetti infatti mi preoccupavo di riempire con dello stucco adatto il solco che c'e' all'esterno della vasca stessa a me piu' che altro intessa sapere che prodotto usare se qualcuno la gia' fatto prima di me
Link al commento
una volta ho riparato dei solchi non passanti ma molto profondi, nel lato basso della vasca di una wirlpool con una resina epossidica bicomponente C-Systems 10 10 CFS che mi era avanzata da una riparazione su una barca. risultato eccezionale.
Link al commento
ciao, è solo un tentativo visto che la lavatrice è la tua. Quando si formano quei solchi, la vasca è andata.Ciò significa che all' interno si è creata della ruggine. Poi le vibrazioni hanno fatto il resto.Controlla che non ci sia stato attrito tra i cuscinetti e il supporto fuso del mobile della vasca.
Link al commento
hai ragione che all'interno ho trovato della ruggine ma piu' che altro trattasi di grasso dei cuscinetti li ho trovati spappolati specie quello piu' all'interno della vasca
scusa non ho capito qual'e' il supporto fuso del mobile della vasca
Link al commento
scusate ancora in rete ci sono diversi prodotti che riparano prodotti in plastica....quasi tutti escudono che il proprio prodotto non e' indn adatto per polietilene, polipropilene, PTFE. vorrei solo sapere se possibile se le vasche delle lavatrici rientrano in questa categoria o no....grazie solo questo non vorrei sbagliare l'acquisto
Link al commento
