Micromaster 420
Ciao ragazzi , ho notato con piacere che alcuni di voi hannno pilotato con successo il micromaster, vi ringrazierei fin
da ora se siete in grado di rispondere a due quesiti:
1) Nella mia applicazione ho un micromaster che viene comandato esternamente (I/O) , ma ho la necessita di monitorare solo la frequenza e la corrente. Il mio dubbio è se posso inserire il frame di profibus (PPO1 o PPO3 ma senza acquisirne il controllo ). So che c'è il bit 15 di comando che mi sembra determini il controllo loacale o remoto.
In sostanza devo solo monitorare e non interferire.
2) Il manuale profibus mi dice che posso estendere a 4 word di PZD , ma non riesco a capire quale frame di collegamento deve usare. es. (O PKW 4 PZD Whole word .... etc.). In ogni caso non riesco a capire anche in un modulo standard PPO1/3, la PZD di processo legge un valore INT 16 , ma ad esempio nella configurazione standard mi pare che il valore di ritorno sia un REAL. Vengono convertiti ??
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno al messaggio
CIAO DP
