Mauroleidi80 Inserito: 22 marzo 2014 Segnala Inserito: 22 marzo 2014 Ciao a tutti...ho una richiesta molto particolare da esporvi...mia moglie deve fare una sfilata di acconciature, e voleva applicare dei led su un abito. Io pensavo di utilizzare le striscie flessibili accorciabili, tante' che ne ho vista una su miniinthebox.com da 10 metri x 120 watt a 12 volt. Il mio dubbio e' come alimentarle...batterie da 12 v tipo allarme? E quanto mi rimangono accesso? Ecco i dati della striscia Strisce luminose LED flessibili Tensione (V) DC12 Sorgente luce 5050 SMD Numero LED 600 Colore della luce Bianco Lunghezza (m) 10 Modo 1 (On / OFF) Caratteristiche Accorciabile Temperatura di esercizio -25~+60 Materiale PVC Dimensioni (cm) L1000 x W0.8 x H0.1 Peso netto (kg) 0.28 Contenuto della confezione 1 Light Strip
Ivan Botta Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Manca un dato importante, l'assorbimento della striscia di led, dove, avendo poi la capacità della batteria, possiamo calcolarne la durata.
Mauroleidi80 Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Ma non devo fare I= w/v= 10 a???
Mauro Dalseno Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Di solito sono accorciabili di determinate misure fisse, quelle che ho utilizzato io per lavoro si accorciavano di metro in metro, nel tuo caso un metro dovrebbe consumare circa 1A
patatino59 Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Una striscia da 12 volts di Led 5050 consuma 14 Watt al metro Una striscia da 12 volts di Led 3528 consuma 4,5 Watt al metro Ogni striscia e' composta da settori indivisibili di 3 leds lunghi 5 cm (ogni metro ha 20 settori e 60 leds) http://mlm-s1-p.mlstatic.com/tira-led-5050-rollo-5-metros-300-leds-uso-exteriorinterior-3036-MLM3858429640_022013-F.jpg Secondo me, per l' impiego che hai descritto e' preferibile usare i Led 3528, l' effetto luminoso sara' lo stesso mentre avrai grossi vantaggi per la maggior durata della batteria e per una minore temperatura di lavoro. I Led 5050 sono tripli, consumano e scaldano di piu'
Mauroleidi80 Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Ok, ma che tipo di batteria devo prendere...x caso conosci qualche sito dove acquistarli?
patatino59 Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 (modificato) che tipo di batteria devo prendere Dipende dal numero di leds e dalla durata dell'evento. Una batteria da 6 Ah fornisce 6 ampere per un'ora, 2 ampere per 3 ore o 1 Ampere per 6 ore. Non sapendo di quanti metri di leds e' formato l'abito non si puo' dare questa informazione. Per esempio, 3 Metri di Led 3528 assorbono circa 1 Ampere, quindi la batteria da antifurto durerebbe circa 6 ore. Se i metri fossero 6 il tempo scenderebbe a circa due ore Usando una batteria da 2 Ah, piu piccola e leggera, avresti circa 40 minuti di luce con 6 metri di Led. Modificato: 23 marzo 2014 da patatino666
bum Inserita: 5 aprile 2014 Segnala Inserita: 5 aprile 2014 ciao io per carnevale ho fatto un vestito con striscia LED 3528 alimentata da 8 stilo tipo AA. Bellissimo effetto al buio, lunga durata, considera che il led rimane sempre acceso perde di intensità fino a spegnersi.
