Nico Pichi Inserito: 23 marzo 2014 Segnala Inserito: 23 marzo 2014 Salve a tutti, come vi avevo spiegato tempo fa sono in attesa di un corso per la programmazione di PLC Omron, nel frattempo sto cercando di fare qualcosa da solo per imparare almeno le basi, ho cablato il mio CPM1A e fatto un micro programma con CX-Programmer, ho collegato in ingresso un finecorsa a penna ed in uscita la testa di una bobina di una elettrovalvola, in modo da vedere almeno accendersi il Led. Ovviamente, altrimenti non sarei qui a chiedervi aiuto, non funziona, ovvero, il led in ingresso si accende, in CX-Programmer diviene verde tutta la linea nel Rang ed anche il simbolo della bobina, ma in uscita non si verifica assolutamente niente, vorrei mostrarvi delle foto del cablaggio e del programma, se poteste dirmi dove sbaglio. Grazie.
Ctec Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Sbagliato cablaggio delle uscite. Supponendo che sia una versione PNP, i COM delle uscite devono essere messi a +24V. Quindi poi connetterai il + della valvola all'uscita (10.00 nel tuo caso) e il - della valvola al negativo dell'alimentatore.
marcozanni71 Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 (modificato) Ciao, secondo me i collegamenti elettrici non vanno bene (come dice Ctec dovresti portare un filo della bobina nel meno e l'altro nell'uscita del PLC, mentre nel comune del PLC ci porti il positivo), comunque le output di questo PLC sono a relè quindi non necessitano di polarizzazione, però vedo che hai omesso l'istruzione "END" dopo il rung di comando bobina; Non riesco a vedere se il led "RUN" è acceso. Comunque sicuramente se hai scritto quel ramo di istruzioni nella routine principale, alla fine ci vuole l'istruzione di "END", prova e fammi sapere. Un'altra cosa, tu hai scritto nel software l'output 0.00 invece di 10.00 !!! Stai pilotando un'altra uscita !! (vicino ai morsetti delle uscite c'è scritto "10CH" quindi l'indirizzamento parte dalla 10.00 ). Modificato: 23 marzo 2014 da marcozanni71
Nico Pichi Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Caspiterina....ho rifatto i cablaggi e cambiato l'uscita da 0.00 che in effetti non aveva senso a 10.00, ed ora funziona. Comunque l'end non si vede ma e' nel rang della sezione 2. Meno male che ci siete voi, non smettero` mai di ringraziarvi, purtroppo nella ditta dove lavoro non c'e` nessuno che ne sappia qualcosa di PLC, quindi, penso che vi rompero` le scatole molto spesso. Speriamo che al corso capiro` meglio avendo le idee un po` piu chare facendo un po' di esperienza prima. Grazie ancora a tutti e....alla prossima.
lelos Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 ciao .. l'uscita da 0.00 che in effetti non aveva senso a 10.00, ed ora funziona. vicino al numero degli ingressi e delle uscite c'è un numero con CH a seguito , è il canale da usare nei programmi.
