Circolatori Modulanti Caldaie Baxi
che marca e modello di circolatori montano ad es la baxi luna platinum? o la nuvola platinum? e con quale lagica lavorano cioè mantengono un certo delta T fra mandata e ritorno (regolabile) o con quale altra logica funzionano
nelle immergas ho visto che si possono selezionare vari modi da scheda caldaia nelle baxi invece ho letto i vari manulai ma non spiega
ho guardato gli schemi elettrici e mi sembra che anche la baxi (come immergas) oltre all'alimentazione del circolatore ha 2 ulteriori fili presumo per permettere il controllo del circolatore direttamente dalla scheda elettronica della caldaia
Però non dice nulla il manuale di installazione sulla possibile regolazione dei parametri del circolatore
Simone Baldini
Le riello lavorano sul dT.
e il dT è regolabile?
nelle caldaie a condensazione è una possiiblità assolutamente importante poter abbassare la temperatura di ritorno grazie al circolatore..mentre alcuni costruttori di caldaie pensano al circolatore modulante solo per il risparmio elettrico che pure è significativo
