Problema Impianto Sat+Dtt
Salve a tutti e complimenti per il forum,
ho un impianto composto da una parabola da 80cm con lnb scr fornito da sky e antenna dtt che entrano in un miscelatore e successivamente in un partitore 1 ingresso 4 uscite.
Ogni cavo finisce in un demiscelatore e poi dietro la tv/decoder(1 ogni stanza).
i cavi sono di circa 30mt ciascuno.
Detto questo, ho un problema su 2 canali sky, calcio1HD e calcio2HD, entrambi su frequenza 12.418v che tra i test del mysky risulta "non agganciato".
Dato che tutti gli altri canali vanno bene e i test sulle altre frequenze sono sufficienti, è un problema di dispersione oppure di puntamento?
Grazie.
Per vedere se è un problema di troppa attenuazione, ma non credo, potresti by passare il partitore e collegare direttamente una sola presa e vedere se i canali tornano ben visibili.
P.S. Mi sembra che c'è molta gente che si lamenta di questi canali sky.
ok, provo con il collegamento diretto ed eseguo il test.
Se non dovesse cambiare nulla cosa consigli?
Altrimenti credo che devi affinare il puntamento.
