Mani Inserito: 23 marzo 2014 Segnala Share Inserito: 23 marzo 2014 Buonasera e chiedo consiglio sull'uso del Relè a impulsi TL - 2 poli - 2NO - 16 A - Bobina 12 V 50/60 Hz Merlin Gerlin multi 9 modello 15524. in modo particolare vorrei capire cosa posso mettere sui rispettivi ingressi cioè dove posso mettere i comandi 12VAC con le uscite; chi l'ha usato non ha per caso uno schema? La tensione 12VAC su che ingressi la posso mettere? Le domande nascono dal fatto che vorrei mettere in parallelo un rilevatore di pozione in giardino in modo tale da accendere le luci quando qualcuno passa e si possano spegnere o con i pulsanti oppure dopo un certo tempo impostato. Grazie a tutti Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2014 Mah...solitamente su questi apparecchi c'è lo schema serigrafato, in ogni modo la bobina si alimenta generalmente attraverso i morsetti A1 e A2 ed i contatti rispondono a numeri seguenti 1 con 2 e 3 con 4 ...... dovrebbe essere così anche il tuo apparecchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ic910 Inserita: 4 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2014 Prova con multimetro (tester) a trovare i 2 pin della bobina dovrebbero darti un valore di resistenza.Poi scaricati il datasheet per stare sicuro al 100% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
