beat69 Inserito: 23 marzo 2014 Segnala Inserito: 23 marzo 2014 Buonasera ho una lavatrice ariston hotpoint artxl89 che non vuole partire, una volta programmato e premuto il pulsante si accende il tasto di chiusura oblò dopo alcuni secondi se accende il tasto ( 3h ) che è la durata della programmazione ma non parte. Rubinetto acqua aperto. Stando al manuale le possibili cause sono: rubinetto acqua chiuso oblò aperto partenza ritardata inserita tasti di avvio non premuto ma è tutto in regola!
alexmarines Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Controlla le spazzole del motore,se sono più corte di 2cm vanno cambiate
enricopedro Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Potrebbe essere il rubinetto che non eroga o intasato il filtro ingresso acqua o l'elettrovalvola guasta. Io proverei a staccare la spina ed alimenterei con 220V ca ( con una prolunga ) la bobina dell'elettrovalvola Per vedere se almeno cosi' entra l'acqua.
beat69 Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Mia moglie mi ha appena detto che ieri ( sabato ) mentre la lavatrice era in funzione ha smesso di funzionare e lampeggiavano tutte le spie. Ah le donne!
alexmarines Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Controlla prima le spazzole e poi smonta la scheda...vedi c'è un condensatore da 680uf che spesso si gonfia sopra...
beat69 Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Allora ho smontato il motorino di scarico ( funziona ) , l'elettrovalvola devo prima vedere che tensione arriva domani provo. La scheda pare sia tutto ok ( ad occhio ) invece le spazzole del motore non le ho trovate ( ??? )
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 le spazzole da controllare sono su questo motore non sulla pompa di scarico.
beat69 Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Forse mi sono spiegato male ma le spazzole propio sul motore che hai postato non sono riuscito a trovarlo. comunque oggi ho rimontato il tutto è partita ora aspetto il fine ciclo.
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 non e' che hai acqua nel dispositivo antiallagamento (microinterruttore con galleggiante in polistirolo sul fondo. quello blocca tutto. tranne( mi pare) la pompa di scarico.
beat69 Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Non sò che dire la lavatrice è ripartita già ha fatto tre cicli di panni.....speriamo bene acqua nel dispositivo antiallagamento (microinterruttore con galleggiante in polistirolo sul fondo )? Spero di no, ma la prossima volta che si blocca controllerò anche quello. Ringrazio tutti per i consigli Ciao
enricopedro Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Forse muovendola o inclinandola lo hai svuotato ???
Ciccio 27 Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 non e' che hai acqua nel dispositivo antiallagamento (microinterruttore con galleggiante in polistirolo sul fondo. Non credo che esista, su quel modello.
beat69 Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 il problema si è ripresentato di nuovo!
beat69 Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Ho fatto la seguente prova: ho programmato la lavatrice e avviata.... dopo circa 5 minuti lampeggiavano tutte le spie e si sentiva un rumore
beat69 Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 saranno le spazzole? condensatore? elettrovalvola? oppure qualche sensore?
Del_User_149266 Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Di regola quel difetto lo porta da problemi di reset oppure la scheda ( Eeprom ? ). Quella macchina a l'inverter non monta la spazzole come si vede nella foto.
Del_User_149266 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Prima devi fare il reset come da libretto, se non risolvi controllare la scheda e vedere eventuali condensatori con il sopra gonfio.
beat69 Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 il libretto non parla di reset e sulla scheda pare sia tutto ok
Del_User_149266 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 (modificato) Ma non c'è scritto ad esempio pigiare il tasto di start per 5 sec ecc ? se sbagli programma come fai ad azzerare tutto ? qualcosa ci deve essere scritto, considerato che non c'è il tasto annulla o cancella. Es da codici ariston = I codici di errore possono essere cancellate resettando la memoria del dispositivo (Tenere premuto il pulsante di avvio). Modificato: 3 aprile 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Rileggendo non ai controllato il pressostato, anche se è difficile che sia lui in difetto.
Del_User_149266 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Ciao ho trovato il tuo libretto su internet, con queste serigrafie è difficile perchè cambiano spesso. Mi devi dire quale led lampeggia, ho capito che è quello della partenza ritardata come ai scritto, ma mi interessa sapere quale è di quelli verticali sulla destra della macchina stando frontalmente il numero 1 è partendo dal basso.
beat69 Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 ciao allora... i led lampeggiano ( tutti ) dopo circa 5/10 minuti da quando ho avviato il programma e si sente un rumore tipo di ticchettio veloce. Quando programmo non lampeggia niente si accendono in seguenza il led chiusura oblò e il led di partenza (3h). Ho appena controllato l'elettrovalvola ( funziona ) svuotato il filtro e la pompa di scarico e la scheda non vedo niente di anomalo anche se ad occhio è difficile dirlo.per resettare un programma devo spegnere
beat69 Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Il pressostato l'ho provato soffiandoci dentro si sente il contatto che apre e chiude la paura mia è che sia la centralina nuova costa 130 euro ricondizionata 50 euro
beat69 Inserita: 4 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Ho smontato la resistenza, era piena di calcare ( ripulita per bene )
