MDJGyurgeiz Inserito: 23 marzo 2014 Segnala Inserito: 23 marzo 2014 Salve a tutti. Ho un problema con il mio mivar 32 m1. Quando premo il tasto di accensione emette dalle casse il classico rumore ( toc ) ma il led rosso non si accende e non si avvia quando premo un tasto sul telecomando. Ho provato ad aprirlo e verificare che tutti i connettori siano collegati bene e i condensatori che non fossero gonfi. A vista non noto nulla di anomalo. A qualcuno è mai capitato ?
elmarvog Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 E' un inconveniente abbastanza tipico su tutti i TVC, che però può dipendere da un'infinità di cause. Con l'esame visivo, difficilmente si risolve. Prima di tutto bisogna capire se la causa dipende dall'alimentatore o dal resto del telaio. Quindi la prima cosa da fare è la famosa prova della lampadina. Stacchi il connettore che alimenta il telaio ed attacchi una lampadina da 220V. 60W. ai capi del C422 dell'alimentatore (Uscita dell'alimentazione di 150V). Accendi l'apparecchio e ci comunichi il comportamento della lampadina.
MDJGyurgeiz Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Ok. Grazie per l'info. Vediamo se riesco a riesumare il landini...hahah
elmarvog Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ma il 32M1 è il vecchio TRC con cs3536 oppure il nuovo LCD?
comigr Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 a priori e' un lcd . Il difetto e' di un lcd!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 non capisco perchè con tanti numeri e lettere a disposizione la Mivar ha creato questo caso di omonimia
MDJGyurgeiz Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 No è un lcd. vedi link. https://www.google.it/search?q=mivar+m1+32&espv=210&es_sm=119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GVk1U_ccqojgBKSegJAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1439&bih=779#q=mivar+32m1+lcd&tbm=isch&facrc=_&imgrc=WxBlVs06nVZvKM%253A%3BPXt29YpnZh6m9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tecnozoom.it%252Fimmagini%252F5%252F159965%252Fmivar-32m1-1q.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tecnozoom.it%252Ftv-lcd%252Ffoto-mivar-32m1.html%3B435%3B364
Massimo Ambu Inserita: 25 giugno 2016 Segnala Inserita: 25 giugno 2016 salve! ho lo stesso problema alimentazione ok ma non da segni di vita ho sostituito tutti condensatori ma niente da fare led spento
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2016 Segnala Inserita: 25 giugno 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri un tuo post
