Analisi Impianto Con Cavi Murati
Salve a tutti.
Eccomi qui a proporvi un grattacapo :toobad:
Casa di mia suocera, 2 appliques che non hanno mai funzionato bene, comandate entrambe da 2 deviatori.
Decido di aprirle e di aprire la scatola di derivazione più vicina ad esse e mi metto le mani nei capelli!!!! :o
Innanzitutto i fili sono di quelli murati, essendo l'impianto molto datato.
Aggravante: le varie persone che ci hanno messo le mani hanno violentato ogni convenzione sui colori: morsetti con fili rossi, neri, verdi e blu tutti insieme.
A mia disposizione avevo solo un cercafasi e sia la presunta fase che il presunto neutro dei morsetti delle lampade presentavano corrente, ma mi rendo conto che questo vorrebbe solo dire che c'è quel po' di tensione sul neutro sufficiente ad essere rilevata dal cercafasi stesso, quindi può lasciare il tempo che trova.
Andando la prossima volta armato di tester, come mi consigliate di procedere per capirci qualcosa e portare le fasi e i neutri giusti a quelle appliques?
Grazie in anticipo.
Non ho capito qual è il problema, in che senso le applliques non funzionano bene?
Vinlo, se ne accende solo una.
E non sempre.
L'altra ha funzionato per un po' poi basta.
Oggi non avendo un tester non ho potuto verificare la tensione effettiva.
Io credo che il problema sia che è tutto mescolato, tipo il neutro collegato con la fase di qualcos'altro e in base allo stato degli interruttori nelle stanze adiacenti arrivano tensioni diverse.
Ma analizzare l'impianto nelle condizioni descritte è impossibile per me.
Io comincerei a verificare i portalampade, poi tutto il resto.
se ci fossero fasi e neutri in corto scatterebbe il magnetotermico: probabilmente c'e' qualche collegamento lasco o appunto a livello del terminale portalampada o sui deviatori
io verificherei prima portando una fase volante temporanea al deviatore che ha il ritorno lampada scollegando i cavi delle deviazioni attaccando la fase a uno dei 2 morsetti in modo da eliminare la variabile di 2 fili
Fra, valla a trovare una fase in quel pasticcio di colori! :)
e come ? col cercafase
colore o no, con un minimo di pazienza si fa
Fra, come dicevo prima, il cercafase si illumina su ambo i morsetti dei portalampada.
Qual è la fase 'vera'?
Probabilmente è una deviata vecchio stampo, il portalampada sul comune dei deviatori, quindi da spenta le arrivano fase-fase o neutro-neutro :unsure:
uh che rottura
io farei come ho detto: ci sarò pure una fase da una presa: esci da li e collega direttamente l'interruttore con ritorno lampada
Fra, ma tu dici volante?
Perchè i corrugati non ci sono.
Wolfy, la complicazione di questa cosa (che non conoscevo, quindi grazie) è che le lampade sono due.
La doppia fase arriva solo su una.
All'altra, quella che non hai mai funzionato, credo arrivino fase e neutro.
si' volante: apri una presa e colleghi un filo alla fase e l'altro capo all'interruttore: tagli fuori il circuito di deviazione e vedi se l'interruzione sola funziona
tutte le lampadine devono avere fase e neutro tieni presente che a volte anche da spento la fase puoi averla lo stesso (fioca e debole ma ce l'hai sul cercafase) ed è dovuto a fenomeni di autoinduzione
Ok, grazie.
Appena passa la febbre provo.
Una volta scoperti quali cavi vanno dove, cambio comunque pure placche e frutti.
Cominciare dai portalampada no, eh??
Se funzionano a tratti, escluderei problemi di cablaggio
E non sempre.
Modificato: da vinlo
se funzionano a tratti puo' darsi anche che qualche morsetto vecchio degli switch sia lasco e funzioni come le frecce dei carabinieri: ora si ora no
Ok Vinlo, comincio dai portalampada, non te la prendere ;)
E perchè me la dovrei prendere??
Ho espresso solo un mio parere, poi può pure darsi che è sbagliato, ma prima di smontare mezzo impianto, è bene cominciare da quello che il 99.99% delle volte ho riscontrato essere il colpevole di tali malfunzionamenti.
poi ognuno è libero di procedere come vuole.
No, no, hai ragione ;)
Modificato: da Alcares
Dovresti vedere quanta tensione hai su quel neutro. Per caso stiamo parlando di un impianto nel Lazio o in Piemonte ? Comunque come ti è stato detto partirei dal portalampada ;)
