Trasformare Segnale Di Un Lettore Mp3 E Inviarlo A Fili Dove È Collegata Una Testina Di Un Mangianastri
salve, ho smontato un vecchio mangianastri e vorrei collegare al posto della testina un cavo da collegare a un lettore multimediale.
la testina porta la massa più 4 fili, due per ogni canale, basterebbe prendere una coppia right-left.
volevo chiedere a voi, questo segnale che proviene da una sorgente va ridotto o filtrato in qualche modo.
a casa ho un vivanco sc112, che serviva per collegare un lettore cd a un ingresso phono, potrebbe andare bene come soluzione?
il segnale della testina magnetica,oltre che analogico,ha un livello bassissimo e va preamplificato a basso rumore,ecc,ecc.Perchè non prendi l'uscita del preamplificatore della stessa testina,magari sui potenziometri di volume?
Il lettore multimediale ha ingresso analogico?
Ho già smontato la meccanica dell'autoradio ho individuato il cavo della testina e il flat dei diversi microswith. Chiudendo l'interruttore passa automaticamente a cassette, il problema è sul segnale perche collegando un lettore mp3 o un telefonino il segnale a regola dovrebbe essere troppo alto, ce un modo per interfacciare il segnale che proviene da un lettore mp3 o un cellulare e collegarlo al posto della testina che va collegata alla piastra madre dell'autoradio? Per questo motivo chiedevo tutto ciò a voi luminari dell'elettronica
forse allora non ho capito bene l'applicazione.
Cosa devi riprodurre il segnale dell'MP3 sull'autoradio o riportare il segnale delle cassette sul MP3 per registrarle? ^_^
Devo collegare l'mp3 al posto della cassetta dell'autoradio, ho evitato di comprare le casette col filo e modulatori FM perché producono risultato deludente, andando a collegare direttamente l'mp3 ai fili dell'autoradio
che marca e modello di autoradio c'è montato sulla macchina?
i fili sulla testina sono cinque perchè è un autoreverse... non puoi andare direttamente sulla testina, ma bypassare la preamplificazione, Riccardo tel'ha detto, ma non hai recepito... marca modello e vediamo dove collegare un ipotetico ingresso aux
Autoradio Ford 5000 tasto volume laterale, solo ingresso CD e senza ingresso aux
Non voglio trasgredire le regole, ce qualche speranza che si possa fare o devo rinunciarci
io la direi alla Fantozzi,non offenderti eh? Per me è una ...boiata pazzesca :superlol:
Non offenderi pensavo si potesse bypassare il circuito di per amplificazione, la boiata l'ho sistemata con un vivanco sc112, soddisfatto del risultato, quanto ne avrò voglia cambierò autoradio, per ora va bene cosi, quando iniziero a cambiare autoradio, dovro cambiare casse e mettere un bel sub
Visto che le cassette non le vuoi usare e l'esperimento lo vuoi fare e il lato negativo è che non c'è adattamento d'impedenza o di stadi ,fai una prova e di sicuro sentirai male e distorto in questo caso tenta mettendo il segnale dei due canali proveniente dall'mp3 collegato con un doppio potenziometro da 1k o quello che trovi, cosi tenti di controllare il segnale ,bye
Scusa ma entrare nell'ingresso cd non dovrebbe andare bene?
E come faccio a far capire all'autoradio che ce il caricatore anche se non ce?
Si infatti il morsetto non corrisponde
