Barra Din Per Guadagnare Profondità Nel Centralino
ho un centralino che per via dell'arrivo di linee portanti nuove 4mm e un altro interruttore mtd clima fa fatica a chiudersi nel senso che si fissa a fatica con le 4 viti la barra din preesistente metallica a causa dei fili che ci sono dietro che escono dagli unici 2 corrugati da 20 che lo collegano al resto dell'impianto
ci sono delle barre din (è un centralino 8mod) che fanno guadagnare un po' più di spessore per far passare i fili dietro senza pressarli a forza ?
ovviamente gli abbinerei anche un copri quadretto (tanto quello vecchio si è spaccato e non si chiude per via del mtd nuovo più spesso...)
se viene anche in fuori qualche cm in più rispetto a prima va bene lo stesso
