catoblepa80 Inserito: 24 marzo 2014 Segnala Inserito: 24 marzo 2014 Buongiorno, vorrei sapere se secondo voi è possibile montare due Rockwell Micro 850 in parallelo su un impianto per poterli far lavorare in porallelo, ovvero uno ridondante all'altro in modo che se si verifica un guasto su un plc l'altro continua ad operare letture e attuazioni.
unicleid Inserita: 1 aprile 2014 Segnala Inserita: 1 aprile 2014 In linea di principio si può fare: duplichi tutti i segnali DI e AI sui due PLC. I DO li metti in parallelo prestando attenzione nel software a mettere un interblocco nelle righe di comando per stabilire quale dei due PLC è Operativo e quale è in stand-by. Con dei MSG tra i PLC verifichi lo stato dell'uno o dell'altro e decidi l'eventuale switch. C'è un po' di software da scrivere, ma in linea di principio è fattibile.....certo è che pensare di fare una ridondanza (seppur software) con un micro 850 un minimo fa rabbrividire.
unicleid Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Perchè dove si richiede ridondanza in genere si ha a che fare con impianti critici. Se un impianto è critico esistono soluzioni di ridondanza affidabili e testate: per rimanere su rockwell ad es. CompactLogix Backup (Ethernet o Devicenet), Controllogix Hot Backup ecc. Se l'impianto non è critico è più facile avere una CPU di ricambio da sostituire in caso di guasto. Il Micro 850 è un prodotto carino ed economico, ma è obiettivamente un prodotto pensato per piccole applicazioni. Certo è anche vero che poi è il software che gira dentro la macchina a stabilire una quota a parte di affidabilità e prestazioni. Questo è un pensiero che vale in linea generale, poi non conoscendo la tua applicazione non posso darti un parere...di sicuro se tu l'hai pensata così un motivo ci sarà di certo! In ogni caso buon lavoro e facci sapere se la realizzi e se funziona (occhio che ovviamente non sarà un sistema bumpless) Ciao
catoblepa80 Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 Mi è stato anche proposto di realizzare il sistema utilizzando apparati diversi, ovvero invece di utilizzare un PLC, utilizzare delle schede etherent I/O pilotate da un software su server. Cosa ne pensate di questa alternativa al PLC?
