Sd1040S Equivalente
Salve a tutti sto cercando un equivalente per questo componente:
sd1040s SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER che è montato sulla scheda madre di un notebook hp g62
Potrebbe andare bene, le uniche differenze sono una Vf leggermente più elevata e la presenza del doppio diodo interno, mentre lo SD1040S ne ha uno solo tra il pin 3 e 4, quindi se utilizzi quello, devi ponticellare i due anodi pin 1 e 3 dello MBRS10H100CT...
Ordino quello che mi hai consigliato te (MBRD1040) che si trova facilmente.
Perché su quello montato sulla scheda madre mi da corto tra pin 3 e pin 1.Prima di ordinarlo lo dissaldo e lo rimisuro.
