Selettività Impianto
Sapevo che non esiste l'obbligo del 30 mA sull'impianto luci, comunque provvederò a metterlo sulle luci interne per maggiore sicurezza .
Mi fate capire perchè insistete sul mtd selettivo da 4x40 sul generale valle contatore ?
Per norma bisogna metterlo se è previsto il collegamento di terra prima di entrare nel quadro generale e comunque se non si utilizza un cavo a doppio isolamento, altrimenti basta il mgt.
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • axel10
    12
  • fraandco
    12
  • del_user_155042
    10
  • Carlo Albinoni
    6
del_user_155042
bravo
ti rispondo con le tue parole:
un ultima cosa: il cavo fg7 non è immortale .
Modificato: da bypass
Facendo 2 conti sul mtd cucina mettendo un 16A avrei 3,3kw di assorbimento max prima dell'intervento del mgt, considerando il piano ad induzione che in max assorbimento arriva a 3Kw anche abbondanti, mi conviene mettere un 20 A?
Però poi a quel punto dovrei aumentare a 25 il generale monofase e cosi via...
Che ne dite?
qualcuno di voi ha esperienze con il piano ad induzione?
Non ho riletto tutta la siscussione e ti rispondo solo all' ultimo post.
Non puoi aumentare a piacimento le taglie dei MT se non sono coordinati con le condutture da proteggere.
del_user_155042
e oltre a questo che a detto vinlo ,, NON puoi neanche aumentare a piacimento la taglia del magneto termico più di quella della presa .
questo è già meno grave
a volte si vedono dei c20 su linee in uscita anche con cavi dell'1.5
La linea non è un problema perchè devo ancora passarla, avevo già pensato di aumentare la sezione del cavo a 4 mmq, il problema corretto e che la presa è da 16A, quindi devo mettere il piano direttamente sotto il mgt da 20A .
La scheda tecnica del piano porta come potenza max 7,2 Kw, naturalmente a pieno carico e senza l'intervento del riduttore elettronico, quindi credo che mettendo un mtd da 20A - 30 mA con sezione da 4mmq , dovrei essere a posto avendo a disposizione
4.1 kW di potenza...
del_user_155042
sì , sei a posto,
a questo punto il MTD da 20 A deve fare solo il piano cottura ,,
Le altre prese di servizio in cucina ..???
Metti un altro MTD 16 A ..??
Ma il gas non arriva a casa..?? Sai cosa costa la corrente giorno d'oggi ..???
4 kW solo di piano cottura ..??? :worthy:
il gas arriva ma vorrei eliminarlo, perchè mettendo la pdc con la nuova tariffa D1 che entrerà in vigore dal 1° luglio ci sarà un buon risparmio consumando più elettricità, quindi se metto la pdc metto anche l'induzione ed elimino il gas.
Però sono ancora in fase di scelta.
Tornando a noi mtd da 20A solo per il piano cottura, che verrà sfruttato solo pochissime volte, in quanto avere 4-5 fuochi accesi contemporaneamente capita molto raramente, forse mai, però nel caso siamo a posto.
Le altre prese della cucina un mtd da 16A sempre con linea da 4 mmq e derivazioni da 2,5 mmq tutte comandate da bipolare.
Carlo Albinoni
Coraggioso!
Carlo Albinoni
Pompa di calore?
puo' darsi che abiti in zone dove il riscaldamento è praticamente opzionale: tipo lampedusa, sud sicilia o quelle zone li
Si pdc è la pompa di calore scusate, in realtà abito in abruzzo e vi posso assicurare che il freddo si fa sentire.
La pdc collegata con il riscaldamento a bassa temperatura come quello a pavimento, grazie all'alto rendimento, ha dei consumi leggermente più bassi rispetto a quelli del gas che poi praticamente si annullano con il fotovoltaico.
Questa è la mia idea , sempre se riuscirò a livello economico a fare il tutto...
Modificato: da axel10
Carlo Albinoni
Anche molto a nord si usa il riscaldamento elettrico.
Carlo Albinoni
La corrente (energia) ma soprattutto la potenza disponibile.
Faccio un riepilogo della configurazione in modo da procedere:
MTD protezione cavo fg7 4x10mmq 4x40A 300mA tipo A selettivo S,
Generale MT 4x32A
a valle tutto in parallelo (selettività orizzontale) morsettiera da guida Din.
Spd tipo 2
centrale termica 4x16A 30mA con le utenze della pdc sotto solo MT
alim. piano ad induzione mtd 2x20A 30mA
prese 10-16A mtd 2x16A 30mA
prese elettronica mtd 2x16A 30mA -tipo A
prese esterne mtd 2x16A 30mA
prese cucina mtd 2x16A 30mA
luci mtd 2x10A 30mA Si , Hpi , ecc.
luci emergenza mtd 2x10A 30mA
luci esterne mtd 2x10A 300mA
tvcc mtd 2x10A 30mA
antifurto 2x10A 30 mA
Naturalmente linee prese da 4mmq e luce da 2,5 forse sul piano ad induzione il 6mmq, valuterò in base alla distanza dal q.e..
Le fasi verranno bilanciate in base ai carichi sulla monofase e penso che altro non ci sia...
Che mi dite?
Altri suggerimenti?
Grazie a tutti
naturalmente nelle dorsali principali immagino
Che tipo di presa ha il forno a induzione;con quelle correnti immagino tu debba installare una presa industriale?
Uno che ho collegato io, aveva i morsetti dove connettersi direttamente con i fili.Non c'erano prese.
la cosa migliore è i morsetti alla comanda con fusibile (sempre nella scatola della comanda)
del_user_155042
cè un MTD da 20 A che fa solo il piano induzione .
il fusibile ha comunque una tempistica di intervento ancora inferiore
ma lo metterei solo se abbondassi di posto nelel scatole
