whitfy Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 Buongiorno a tutti, sto cercando di capire bene come sono strutturati i sistemi KNX in modo da essere un minimo "competente" prima di parlare con gli elettricisti. Quello che vorrei capire da voi è se normalmente utilizzate interruttori nativamente KNX oppure interruttori classici connessi a ingressi binari. In particolare il mio dubbio riguarda il compromesso fra i seguenti aspetti, per cui vorrei capire i vostri orientamenti, visto che certamente avete più esperienza di me: Interruttori nativi KNX - offrono maggiore flessibilità - non richiedono l'ingombo dovuto a ingressi binari Interrutori classici - meno costosi (in combinazione con ingressi binari da guida DIN con svariati ingressi, es. 8) - offrono maggiori possibilità estetiche Inoltre vorrei sapere: - a un ingresso binario posso collegare un classico dimmer a rotellina non KNX? - che differenza applicativa c'è fra ingresso binario a 10V e uno a 24V? Grazie
lifespace Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Inoltre vorrei sapere: - a un ingresso binario posso collegare un classico dimmer a rotellina non KNX? Un "ingresso binario" sente unicamente la presenza o l'assenza del contatto in ingresso. Quindi la risposta è no, o meglio è inutile ai fini del funzionamento - che differenza applicativa c'è fra ingresso binario a 10V e uno a 24V? L'ingresso a 10V fornisce lui stesso la tensione di interrogazione, quindi il contatto in ingresso è privo di potenziale (contatto pulito). L'ingresso a 24V si aspetta di ricevere un segnale in ingresso di detta tensione.
whitfy Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Quindi la risposta è no, o meglio è inutile ai fini del funzionamento Grazie, e quindi come posso collegare un dimmer a rotellina a un sistema domotico? L'unica soluzione è usarne uno KNX nativo?
whitfy Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 OK, probabilmente mi rispondo da solo: immagino che a questo punto occorra un ingresso analogico...
patatino59 Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Scusa, ma se il sistema KNX e' nato su BUS, con migliaia di apparecchi gia' pronti, credo che una soluzione ibrida con tasto e ragnetto, fili da portare al quadro, ed altre complicazioni, si debba utilizzare solo in certe applicazioni personalizzate e non come regola generale di progetto. (Per esempio su un pulsante antico o nascosto) La rotellina da usare come dimmer, oltre ad essere di difficile gestione, e' sostituibile da una coppia di pulsanti con funzione Up-Down collegata ad un ragnetto ed inoltre l'accensione puo' essere impostata ad un valore prestabilito e la curva di dimming puo' essere regolata in fase di programmazione, cosa impossibile con una rotellina meccanica.
whitfy Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 OK! In qualche modo hai risposto alla mia prima domanda sul compromesso fra utilizzo di componenti KNX e componenti "vecchio stile". Grazie
lifespace Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Mi16ohHKxMg KNX Rotary dimmer
