FRANCA CARDOSI Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 Salve - ho bisogno di un consiglio tecnico - ho un sistema a cavi con 3 alogene ognuna di 50w che voglo sostituire con 3 lampadine spot led della Philips Masterled Spot 12V MR16 con l'attacco GU5.3 di 10w ognuna per le quali mi hanno detto che posso usare un normale alimentatore per alogene - ora siccome il trasformatore lo devo cambiare communque perché guasto volevo la certezza che va bene un trasprmatore per alogene , mi hanno consigliato un Osram Halotronic HTM 150/230-240 foto in allegato - oppure secondo voi è meglio prendere un trasformatore apposta per led a corrente continua, Spero che mi potete aiutare e scusate se non ho posto bene la domanda ma sono veramente ignorante in materia.
patatino59 Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 30 W a 12 volts sono meno di 3 Ampere. Senza scomodare i trasformatori per le alogene da 150W, puoi usare un qualsiasi alimentatore a 12 volts da 3 Ampere, oppure tre da 1 Ampere, uno per faretto, per non restare al buio in caso di guasto. Spesa totale circa 25 €.
