paski Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 salve a tutti ho un philips 29 pollici dalla sera alla mattina e' diventato buio l'audio si sente ma l'immagine non c'e'.ho provato a sostituire finale rgb ma non e' cambiato nulla ,ho notato che il filamento si illumina quindi problema di alimentazione dovrebbe essere ok le saldature le ho ripassate tutte i condensatori sono apposto cosa posso verificare?a chiunque risponda grazie di tutto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 ho notato che il filamento si illumina quindi problema di alimentazione non direi,anzi,l'eat è presente. Prova ad alzare la G2 e vedi se compare una riga orizzontale,in tal caso controlla lo stadio verticale (IC,sua alimentazione,ecc)
paski Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 ALZANDO LA G2 LO SCHERMO RIMANE SEMPRE SCURO.
paski Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 MI SONO DIMENTICATO DI DIRVI CHE IL FINALE RGB NUOVO CHE HO MONTATO NON HA LA STESSA SIGLA DEL VECCHIO QUELLO VECCHIO ERA UN TDA6107Q QUELLO NUOVO E' UN TDA6107FJ NON SO QUANTO QUESTO POSSA ESSERE IMPORTANTE.GRAZIE
paski Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 SALVE A TUTTI QUALCUNO DI VOI E' IN GRADO DI PROCURARMI LO SCHEMA DI QUESTO TELEVISORE PHILIPS CRT 29PT5305/00?GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ciao. Per cortesia,evita il maiuscolo nello scrivere,perchè,oltre che essere vietato dal Regolamento risulta fastidioso verso chi legge. Inoltre,come vedi,ho unito l'altra discussione riguardante la richiesta dello schema,trattandosi dello stesso apparecchio. A questo proposito ho modificato il titolo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 prova questo,premi get manual in basso appena compare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 sotto il preview,al posto di please wait apparirà dopo qualche secondo get manual,premilo e scarica
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 scusa credo di non aver capito il preview di cosa e dove.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 scusa credo di non aver capito il preview di cosa e dove sotto il riquadro c'è scritto, tra l'altro please wait,dopo qualche secondo al suo posto appare get manual,devi cliccare su get manual
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 tornando al discorso ho misurato le tensioni sul finale rgb e ci sono pero' ho notato che il processore video riscalda e' normale?intanto grazie perlo schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 un po' è normale,dipende dalla temperatura raggiunta
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 il televisore appena lo accendo diventa rosso scuro a righe per un secondo poi diventa scuro da quale componente potrebbe dipendere questo guasto.grazie
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 toccando la g2 rimane sempre scuro senza nessun cambiamento
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 quali sono i morsetti per misurarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) in tensione,dovrebbe essere 400-500V,occorre vedere sullo schema il pin del tubo catodico Modificato: 26 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) c'è anche quella.A sto punto se il finale RGB l'hai cambiato,o è il tubo o l'IC processore video.Hai l'oscilloscopio? Modificato: 26 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 no l'oscilloscopio non ce l'ho posso provare a sostituire il processore.ti faro' sapere.grazie
paski Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 pero' vorrei sapere se il finale che mi hanno venduto e' buono cioe' il tda originale era 6107Qinvece a me hanno dato 6107FJ
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 dovrebbe cambiare la piegatura dei pin ,mi pare.Però se lo metti uguale è meglio.Ho un ricordo di una volta in cui tribolai parecchio per una sostituzione impropria
