nnickolas Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 buona sera un saluto a tutti vorrei chiedere se qualcuno puo' aiutarmi riguardo ad un problema alle prese hdmi della mia tv samsung lcd 32": quando accendo la tv rileva che alla presa hdmi è collegato un decoder premendo il pulsante source del telecomando ma sullo schermo assenza di segnale allora ho provato a smontare il pannello dietro la tv arrivando alla scheda madre ed ho notato che facendo pressione su un chip della scheda madre tutte le hdmi ritornano a funzionare perfettamente, il chip rimane in alto della scheda e dietro ha una gomma quadrata che fa' da spessore fra' tv e scheda . il problema e che quando la spengo e il giorno dopo la riaccendo non funzionano piu' o meglio se aspetto una ventina di minuti magicamente riappare l'immagine come se si dovesse riscaldare la tv. capisco che dalla mia spiegazione non si capisca molto,ma se qualcuno possa avere un'idea di cosa possa essere gli sarei grato ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 (modificato) specifica sempre il modello esatto allora ho provato a smontare il pannello dietro la tv arrivando alla scheda madre ed ho notato che facendo pressione su un chip della scheda madre tutte le hdmi ritornano a funzionare perfettamente, il chip rimane in alto della scheda e dietro ha una gomma quadrata che fa' da spessore fra' tv e scheda . potrebbe essere una saldatura o peggio occorre fare un reballing al processore o a qualche altro chip. Modificato: 25 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
nnickolas Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 grazie per la risposta naturalmente penso sia una cosa che va fatta fare a un professionista, il sistema casalingo che si fa con le schede madri dei pc non va bene tipo phon o altro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 naturalmente penso sia una cosa che va fatta fare a un professionista, lo penso anch'io,il phon serve solo per guasti termici e non meccanici come il tuo
