Nicolaenne Inserito: 25 marzo 2014 Segnala Inserito: 25 marzo 2014 salve a tutti! questo piccolo tv non accende: ho trovato la RP81 valore 5R1 penso sia da 5WATT, non c'è scritto però penso il volore sia quello. il transistor P3NA80FI da corto, il transistor tp22 sembra un bc548 però non si legge bene e, prima di metterne un'altro vorrei essere sicuro della sigla. riepilogando: la RP81 aperta, TP20 in corto e il TP22 che non da misure giuste perchè tra base e collettore mi segna in entrmbi i sensi, sol tra base ed emettiore segna bene. però non sò con precisione la sigla del tp22 si legge bc54. a qualcuno sarà capitato questo guasto quindi conto su di lui. grazie infinite. per la risposta posso aspettare anche perchè damani mattina devo ricoverarmi. però sono sempre ottimista e sperò di leggere presto il vostro graditissimo aiuto. GRAZIE! nicolaenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 (modificato) l transistor P3NA80FI da corto non è un transistor ma un mosfet il TP22 che non da misure giuste perchè tra base e collettore mi segna in entrmbi i sensi, sol tra base ed emettiore segna bene. devi individuare la sigla,potrebbe essere corretto se ci sono resistenze interne,oppure guasto anche perchè damani mattina devo ricoverarmi ti facciamo allora tanti auguri di pronta guarigione,poi penseremo al TV Modificato: 25 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ciao Nicola. Un grosso in bocca al lupo anche da parte mia.
Nicolaenne Inserita: 30 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2014 eccomi a casa! moltissime GRAZIE a Riccardo e Fulvio per gli aiuti ma ssoprattutto per gli auguri. non vedo ancora però il desiderio di ringraziare è troppo forte quindi mi faccio aiutare. riguardo la tv appena mi sentirò meglio cambierò il mosfot il bc e la resistenza come da voi suggerito poi vi farò sapere. moltissime grazie e buona domenica sia a voi che ai vostri familiari. nicolaenne.
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2014 Segnala Inserita: 30 marzo 2014 Ciao. Buon rientro a casa e buona riparazione.
Nicolaenne Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 buonissima domenica a voi ed ai vostri familiari. fisicamente le cose stanno migliorando quindi eccomi a chiedervi il solito vostro prezioso consiglio. riprendendo l'argomento tv interrotto da quasi un mese eccomi ad aggiungere qualche dettaglio in più: ho letto meglio la sigla del transistor, trattasi del bc548, il mosfet p3na80fi anchesso in corto e, vi chiedo se è sostituibile con un P6N60 oppure con un K2545. chiedo questo perchè sono in possesso di questi due mosft. vi ringrazio. ho chiesto dei consigli sul frigo che un motore è fermo quindi per il momento funziona soltanto come congelatore. purtroppo questo frigo è ancora alle stesse condizioni perchè al momento non posso abbassarmi per controllare i vari componenti che potrebbero essere la causa del difetto, appena potrò farlo (speriamo presto) vi disturberò ancora. ancora cordiali saluti da nicolaenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 direi che i mosfet non sono troppo uguali anche se per qualche applicazione si possono intescambiare. P6N60 p3na80fi
Nicolaenne Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 grazie Riccardo per la risposta. OK. appena possibile acquisterò la stessa sigla di quello rotto cioè il P3NA80FI.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Inserita: 27 aprile 2014 (modificato) meglio conosciuto come STP3NA80FI. Solo una raccomandazione,quando salta un mosfet sull'alimentazione si porta dietro anche il circuito di pilotaggio essendo accoppiato in continua Modificato: 27 aprile 2014 da Riccardo Ottaviucci
Nicolaenne Inserita: 27 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2014 grazie riccardo, sono daccordo. insieme a questo mosfet è saltata anche una resistenza di 5watt e il bc548 io penso che cambiando la resistenza, il bc e il mosfet la tv dovrebbe funzionare. appena ho recuperato il mosfet giusto faròla prova del 9. ancora grazie per tutto. nicolaenne
Nicolaenne Inserita: 2 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2014 buona giornata a tutti. il saba m3610g rimasto in sospeso da qualche tempo e, con la rp81 5R1 5watt, tp22 bc548 e tp2 p3na80fi rotti, ieri ho potuto rifare qualche misura però, essendo impossibilitato a spostarmi in città per acquistare il mosft originale o meglio quello che montava questo tv il tip20 P3NA80fi, al suo posto ho messo il 2sk2545. quindi cambiando la R, il BC e mosfet. la tv è perfettamente funzionante. è rimasta accesa per circa 1ora quindi avendo messo questo mosfet al posto dell'altro è probabile che tenendolo acceso di più faccia qualche altro capriccio. grazie a tutti ed in modo molto particolare Fulvio e Riccardo. GRZIE! nicolaenne.
